Unterschied RJ-12 und RJ-25
Serverzeit: 24 11 2026  17:22:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 582252
Sumada
Hallo Zusammen
Ich suchte bei Farnell nach einem RJ-12 Stecker. Der Eintrag verwies aber bei Tyco Electronics auf einen RJ-25 Stecker.
Meine Frage: Gibt es da einen Unterschied zwischen den zwei Steckertypen? Es sind ja beides 6P6C Stecker resp. Buchsen.
Mfg Sumada
BID = 582297
Sumada
Ok habe den Unterschied gefunden.
Für diese die das interessiert:
RJ25 ist für stranded cable also verseilte Kabel. Die Buchse ist mit RJ12 identisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498416   Heute : 14980    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    17:22
