unbekanntes SMD-Bauelement
Serverzeit: 22 11 2026  00:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 82905
Hallo Leute,
um mehreren Fragestellern bei der weißen Ware weiterhelfen zu können (abgerauchte Steuerplatinen aus Kühlschrank, ca. 10 Jahre alt), wird folgendes SMD-Bauelement gesucht:
Bild gibts hier https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.jpg
es ist der "D7" rechts oben, die Aufschrift lautet
PH54 16
B Z V 9 0 C
hinter dem C sind keine Zahlen mehr
Maße: 6,4 x 2,8 mm und ca. 1,5mm dick
Nach unbestätigten Hinweisen könnte es sich um einen Transistor handeln (das Teil stirbt offenbar stets einen Langzeit-Hitzetod).
Hilfreich wären:
- Angabe, um was für ein BE es sich denn nun tatsächlich genau handelt
- Datenblatt dazu (oder zumindest die wichtigsten charakteristischen Daten)
- Angabe eines Vergleichtyps (SMD oder bedrahtet)
- Bezugsquelle für Originalteil bzw. Vergleichstyp
Sachdienliche Hinweise werden dankend entgegengenommen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jul 2004 22:47 ]
BID = 82975
Itaker
Ja klar! Wenn sam2 ein Bauteil sucht, dann muss es wohl extrem schwierig sein!
Nun, unter den Bezeichnungen findet man:
http://www.semiconductors.philips.c.....1.pdf
http://www.semiconductors.philips.c.....2.pdf
der PH5415 würde ich da mal gleich ausschließen
Ein besseres Bild wäre vielleicht Hilfreich, wäre ja nicht das erste mal, dass jemand eine SMD-Bezeichnung falsch abgelesen hätte.
Das Bauteil könnte unter umständen auch der SOT89 sein (obwohl ist nur 4,5mm breit)
Beispiel: http://www.fairchildsemi.com/products/discrete/pdf/sot89.pdf
Also doch SOT223 Beispiel: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/packages/SOT223.pdf
(gut, vileicht kommen die 2,8mm nicht ganz hin)
Die BZV90C-Zenerdioden hätten auf jeden Fall die SOT223-Bauform
Man sollte mal prüfen ob das linke obere PIN angeschlossen ist und/oder PIN2 und 4 (links Mitte und das rechte) verbunden sind!
Denn ist es keine Zenerdiode, dann ist das Teil etwas eigenartig angeschlossen!
Bei einer BZV90C-## würde es exakt passen:
http://www.semiconductors.philips.c.....3.pdf
die "16" könnte evtl. die fehlende Zahl hinter C sein, also BZV90C16 (PH für Philips?)
Es wäre sicher auch nicht besonders schwer einen groben Schaltplan von der Platine zu zeichnen (natürlich vor allem um das besagte Bauteil). Die Funktion des Teils könnte man sich dann evtl. besser begreifen.
Leider hab ich gerade keine solche Zehnerdioden, sönnst könnte ich sagen was da wirklich drauf steht (und vor allem wie es drauf steht), aber vielleicht hat ja jemand anderes eine solche Diode herumliegen.
BID = 82986
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
müsste eine zenerdiode sein
16v 1,3w
baldur
BID = 83016
Hallo Leute,
erst schonmal vielen Dank für die bisherigen Antworten!
Ob es "besonders schwierig" ist, weiß ich gar nicht. Ich hab halt mal gesucht und auf Anhieb nichts passendes gefunden. Aber daß muß gar nichts heißen, da ich in SMD_BE nicht besonders fit bin...
Das Problem ist, daß die zugrundeliegenden Angaben nicht von mir sind und ich auch die betreffende Platine nicht in Natura gesehen habe.
Schaut doch einfach mal selber in den zugehörigen Thread:https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Die beiden Fragesteller dort könnten evt. Eure Rückfragen klären.
Ich setze auch einen Link hierher dort rein, da darum gebeten wurde.
BID = 83048
stahlblau
hallo und guten tag !!!
erst mal herzlichen dank - ihr gebt euch echt große mühe !!
ich bin "einer" der besitzer der karte mit dem defekten BE
deshalb folgende antworten:
1. die bauteilbezeichnung lautet wie oben genannt - jeder irrtum ausgeschlossen, die platine liegt auf meinem schreibtisch, ich habe eine lupe mit 48facher vergrößerung und lampe
2. habe das bauteil noch mal mit der schieblehre gemessen, es ist 6,4 x 3,3 mm, dicke ca, 1,5, die kann ich nicht so genau messen. der breite lötanschluß ist 3,2mm, der mittenabstand zwischen den kleinen ist jeweils 2x 2,2 mm
3. auf der platine ist ein aufkleber mit "dez. 1995" und der beschriftung "A220-240V-50Hz" und "1K/Min 11K"
die karte selbst wird mit 220V betrieben, das habe ich gemessen
4. die produktbeschreibung/datenblatt des PH5416 von philips (siehe oben) trifft eigentlich alles sehr gut. was dort steht macht sinn - lediglich ist das abgebildete BE optisch ganz anders und das irritiert mich...
5. wenn ich den breiten anschluß mitzähle, komme ich auf 4 - jedoch führt die leiterbahn des breiten anschlusses auch an den mittleren der 3 anschlüsse. ist das evtl. wegen der stromstärke? wer kennt sich da aus?
ich werde versuchen ein besseres bild mit der digicam zu machen und hier einzustellen
danke schon mal für eure antworten !!
MfG martin
BID = 83050
stahlblau
DONNERWETTER !!!
Das Datenblatt des SOT223
trifft es maßlich ganz exakt. das ist ja schon mal was !!
ich kann mit der schieblehre natürlich 0,1-0,2mm daneben liegen - hab aber eben fast exakt die gleichen werte gepostet...
wie ist das mit dem SOT223 ???
was ist das für ein BE?
was hat es für leistungsdaten?
ist es für 220V ?
ist es ein transistor ? eine diode ? ein triac ?
wer weiß mehr??
gruß martin
BID = 83104
Hallo Martin,
Da hast Du jetzt was verwechselt!
"SOT223" ist kein spezifisches Bauelement, sondern nur eine bestimmte (SMD-) Gehäusebauform.
Daher kann es auch keine elektrischen Daten haben.
Aber die oben auch schon genannte Zenerdiode "BZV90C-16" (in genau einem solchen Gehäuse) wäre z.B. ein heißer Kandidat.
Auch was die Art und Weise angeht, wie das Bauelement auf diesen Leiterplatten verschaltet ist.
Ich hatte ja schon anfangs Bedenken bezüglich des "Vergleichstyp-Transistors", den Euch diese Fa. genannt hatte. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr schließe ich mich dem Zenerdioden-Lager an.
Wenn man nun noch ein solches Teil (von PHILIPS) in Natura sehen könnte, wäre sicher schnell klar, ob wir richtig liegen.
BID = 83146
Itaker
Das jemand ein Gehäuseform mit dem Bauteilbezeichnung verwechseln könnte, daran hab ich nun wirklich nicht gedacht *g*. Zugegeben habs auch falsch geschrieben:
Aber die Tatsache, das PIN 2 und 4 verbunden sind, PIN 1 offensichtlich NC ist und daneben auch noch die Bauteilnummerierung mit "D" beginnt (unten im Bild sind Transistoren zu sehen mit "T"!) verstärkt meine Ansicht, dass es sich um eine Diode handelt! Und nicht nur irgendeine sondern um die Zenerdiode BZV90C16 von Philips
Und zwar mit wie Baldur schon sagte: "16V 1,3W" - ist bei ihm sogar zu bekommen "sofort lieferbar" (verlinken konnte ich es leider nicht!)
PS: Mit grobe Skizze ist wohl nix?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445148   Heute : 496    Gestern : 20435    Online : 248        22.11.2026    0:58
