Unbekannter Drehregler gesucht
Serverzeit: 04 11 2026  16:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 385784
kai4065
Weis jemand von euch vielleicht was das für ein Bauteil ist? Ich habe es auf dem Foto
rot umrandet. Es ist in einem TFT-Display verbaut. Ich brauche dieses Teil, da es in einem
anderen TFT kaputt gegangen ist. Wo könnte ich so etwas bekommen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Kai4065
BID = 385829
Wie kann sowas kaputtgehen?
Sowas kann man ME höchstens kaputtmachen...
BID = 385840
Mit fünf Beinchen könnte das ein Codierschalter sein. Mehr kann man auf dem unscharfen Bild aber beim besten Willen nicht erkennen.
Wenn da nicht dran gedreht wird, ist es evtl. möglich ihn einfach durch ein paar Drahtbrücken zu ersetzen, ansonsten findest du vielleicht bei Farnell oder RS-Components passenden Ersatz.
BID = 385848
kai4065
Also ich versuche den Regler näher zu beschreiben. Das "drehbare" in der mitte ist eine Art Madenschraube aus nem Material so ähnlich wie Ferittringe. Innen sind/waren feine Kupferdrähte so ähnlich wie bei einer Spule. Und ja es wurde kaputt gemacht, aber nicht von mir. Es ist irgendwie eine Art regelbare Induktivität. Das Bild wird furchtbar verzerrt, wenn man es verstellt. Ich habe einen äquivalenten Bildschirm, bei dem das Bauteil noch intakt ist.
Noch eine Info: Ich habe zumindest die Funktion des Teils folgendermaßen ersetzen können: Durch probieren fand ich 2 Drosselspulen, die hintereinander geschaltet an zwei den ursprünglichen Pins ein einwandfreies Bild liefern. Ist es evtl. so eine Art Bandfilter?
BID = 385853
Ein Linearitätsregler in einem TFT-Display ? Das will mir irgendwie nicht in den Kopf.
Andrerseits ist es gut möglich, daß das eine abgleichbare Spule ist.
Auf dem Bild kann man ja die Höhe nicht erkennen, da sieht das Teil recht flach aus, weshalb ich einen Codierschalter vermutete.
Wenn das Teil im Bestückungsdruck auch noch als L... bezeichnet ist, dann handelt es sich sogar bestimmt um eine Induktivität, möglicherweise auch einen Übertrager.
Steht ein Hersteller (z.B. TOKO) und/oder eine Typenbezeichnung drauf ?
Wenn du aber schon Werte ausprobiert hast, mit denen das Gerät ordentlich läuft, dann bau diese ein und schraub die Kiste schnell wieder zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186840   Heute : 36037    Gestern : 65408    Online : 884        4.11.2026    16:08
