unbekannten Transformator bestimmen
Serverzeit: 23 11 2026  00:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transformator (1315)
BID = 949778
Hier ist braun aber herausgeführt siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....Kabel
Edit: und weis und orange gehen auf den Netzstecker!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jan 2015 23:56 ]
BID = 950008
Brownsvillain
Eins noch Leute:
Wie kann ich ermitteln welchen Maximalstrom mein Trafo liefern kann?
BID = 950072
winnman
Den Eisenquerschnitt ausmessen, dann mit der Trafogleichung für die entsprechende Spannung die Leistung errechnen, Achtung bei mehreren parallelen Wicklungen gilt die Gesamtleistung aller Wicklungen, dann kann über den Wicklungsquerschnitt noch auf die Einzelleistungen zurückgerechnet werden.
BID = 950143
Kurzschlußstrom messen.
Das hält er aber nur wenige Sekunden aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466704   Heute : 67    Gestern : 22017    Online : 542        23.11.2026    0:04
