Unbekannt Calesco Wasserbett Heizung
Serverzeit: 11 11 2026  19:14:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 709364
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ersatzteil : Unbekannt
Hersteller : Calesco Wasserbett Heizung
Hi Zusammen,
das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe das ich alles richtig mache und Ihr mir es nicht übel nehmt wenn ich was vergesse.
So jetzt zu meinem Problem.
Ich habe ein Wasserbett mit zwei Heizungen eine davon ist defekt. Und deshalb kann ich auch gut die Referenz Werte der anderen Heizung vergleichen. Der Hersteller der Heizung ist Calesco.
Die Heizung hat mit nem dumpfen Schlag den Geist aufgegeben (Saß im Bett als es nen kurzen Schlag macht).
Hab mittlerweile das Steuergerät zerlegt und den Fehler behoben (Bauteil:UAA2016P - ZERO VOLTAGE SWITCH POWER CONTROLLER).
Aber der eigentliche Verursacher ist noch defekt und ich weiß nicht welches Bauteil es sein kann. Der Nullspannungsschalter hat über 6 euro gekostet und war nicht so leicht zu bekommen deshalb will ich erst das defekte Bauteil an der Heizung tauschen.
Im Anhang ist ein Bild vom Bauteil leider ist es in der Mitte gebrochen. Ich hab aber den Wert zuvor noch gemessen mit nem Multimeter gemessen. Der Wert lag bei defektem Bauteil bei 0,2Ohm was nach Abzug der Strippenzieher eine direkten Durchgang darstellt. Bei der zweiten Heizung ist der Wert des Widerstandes bei 8,3 kOhm. Es spielt keine Rolle wie ich Messe somit würde ich sagen es ist keine normale Diode.
Kann es sein, dass diese Bauteil ein PTC ist? Die Form würde aber dagegen sprechen.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mit weiterhelfen könntet.
Markus
BID = 709366
Kintaro
Hab jetzt die Bilder im Anhang
Markus
[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kintaro am 22 Aug 2010 15:30 ]
BID = 709380
ElektroNicki
Das kann und wird sehr wohl ein PTC sein.
Erwärme sicherheitshalber den anderen mal während der Messung, dann weißt du es...
BID = 709427
Ist denn das jeweilige Heizelement selbst nachgewiesenermaßen in Ordnung?
BID = 710955
Kintaro
danke euch beiden für die Antwort.
Ja, die Heizungen haben die selben Werte ausser beim messen an den leitern die zum Bauteil führen.
Das mit dem Messen im warem Zustand hätte mir auch einfallen können.habe die Heizung mit nem Isolationsmessgerät mit 1000Volt gemessen. Die ist soweit ok
Wie wird die Bauform des bauteils genannt? Wo könnte ich diese teil herbekommen?
Gruß Markus
BID = 711093
Miß das lieber noch mal genau (ein Bein ablöten und danach abkühlen lassen - nicht anfassen,, sondern anklemmen und warten bis der Wert stabil bleibt!!!) und schreibe auch die zugehörige Temperatur auf.
Üblicherweise haben diese PTCs nämlich Werte um 1k oder 2k bei 25°C, und es gibt dann eine Vielzahl fein abgestufter Werte, die sich durch durch eine angehängte Zahl bei der Typenbezeichnung unterscheiden.
Die bekanntesten Hersteller sind Infineon und Philips (KT... und KTY... Serien.)
Das Gehäuse nennt sich SOD68 oder DO-34.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2010 11:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251065   Heute : 6140    Gestern : 7559    Online : 360        11.11.2026    19:14
