Überspannungs-Schutzdiode?
Serverzeit: 22 11 2026  23:52:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 979774
llk
Hallo Leute,
ich möchte dieses Bauteil identifizieren.
Auf der Platine ist es in folgender Reihenfolge verbaut: Eingangsspannung (230V), Sicherung (5A), Varistor (ERZV14D471), Gesuchte Bauteil.
Danke im Voraus!
BID = 979781
llk
Ich vermute es ist die Diode 1N500 -> http://www.semicon-data.com/js/geoms/CB/1N/1N500.jpg
bin mir aber nicht sicher und im Web finde ich keine solche zum Kaufen...lediglich solche wie 1N457...
BID = 979784
Maou-Sama
Gesuchtes Bauteil parallel zu ERZV14C471?
Hmmm. Ich sehe jetzt keine Möglichkeit eien 1N500 mit den vorgegebenen Bauteilen zu kombinieren, ohne dass sie sofort oder bei geringstem Stromfluss verdampft...
Wahrscheinlich ist das gar keine Diode, sondern ein Gasgefüllter Überspannungsableiter oder wie "Discharge Surge Absorber" DSA auf deutsch heisst.
Vielleicht sogar der hier: MMC SDSP Series - DSP501N
Siehe http://bigwavek.tistory.com/attachm.....1.pdf Seite 7
Da es im Prinzip nur zwei Elektroden sind, zwischen denen im Fehlerfall bei genügend großer Spannung ein Funke überspringen kann, wird das Teil unter Normalen Bedingungen und mit dem DMM gemessen weder Widerstands- noch Diodencharakteristik aufweisen.
BID = 979789
llk
Danke für die schnelle Antwort!
BID = 979791
llk
Also für mich sieht es ganz danach aus, dass es das richtige Bauteil ist! Danke!!!
Du meinst also, dass es evtl ok ist, auch wenn es hochohmig ist...?
Wollte halt auf Nummer sicher gehen und alle Bauteile im Bereich Spannungsanschluss austauschen.
Jetzt muss ich nur noch sowas zum Kaufen finden... :/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: llk am 19 Jan 2016 17:38 ]
BID = 979792
Nicht auch, weil es hochohmig ist. Genau das soll es schließlich im fehlerfreien Fall ja sein
BID = 979793
llk
Danke!
BID = 979795
Zur Schutzfunktion bei normaler Netzspannung ist der Varistor (ein Spannungsabhängiger Widerstand ) und der gasgefüllte Überspannungsableiter Hochohmig. Nehmen wir mal an deine Eingangsspannung steigt auf rund 1500V und Mehr zb infolge Überspannung im Netz! Dann zündet der gasgefüllte Überspannungsableiter und begrenzt die Spannung auf rund 500V. diese Spannung ist aber immer noch zu Hoch deshalb ist da der Varistor vorhanden , der wird bei rund 250 besser bei rund 275 V niederohmig. Die vorgeschaltete Sicherung löst dann aus und trennt das Ganze vom Netz! Es ist also ein gewollter Überspannungsschutz und völlig in Ordnung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466559   Heute : 21939    Gestern : 20435    Online : 473        22.11.2026    23:52
