TV bu2520
Serverzeit: 25 11 2026  08:19:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV bu2520
BID = 112454
akn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : bu2520
Hallo wer hat erfahrung mit dem Transistor
bu2520dx basis Emitter strecke ca 45Ohm kommt der Wert hin?
Dank
BID = 112457
Das hängt von deinem Meßgerät ab...
Transistoren kann man nicht mit einem Ohmmeter messen. Meß mit dem Diodentester.
BID = 112721
akn
das ist richtig wird mit einem dioden prüfmittel getestet ist eine konstantstromquelle wo fast jedes multimeter hat. aber bei diesem typ lieg ein
rbe Widerstand zwischen Basis und emitter im datasheet
ist die größe des widerstandes nicht rauszusehen.
BID = 112917
Welle
Kommt aber hin.DFI als zusätzliche Bezeichnung auf dem Transi bedeuten Damperdiode, Isoliert mit Widerstand im Transi.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517114   Heute : 11091    Gestern : 22653    Online : 270        25.11.2026    8:19
