BID = 1110235
gabischatz Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Bad Langensalza
Hallo zusammen, ich habe mir ein paar PZEM-004T bestellt. Die gelieferten Module weichen aber von den bestellten Modulen ab.
Wie auf dem Bild zu sehen, hat der TTL Ausgang 4Pins.
Die gelieferten Boards haben einen 5Pin Anschluss.
Da ich mich mit dem TTL nicht auskenne, dachte ich mir, frage ich einfach nach.
Grüße
BID = 1110236
Murray Inventar
TTL hattest du bisher auch.
Allerdings ist oben die Schaltung falsch, da fehlen wohl die Pegelwandler.
Kann man das Modul nicht mit 3,3V statt 5V speisen?
Was das CF ist weis ich aber auch nicht.
Zeig mal mehr Infos.
BID = 1110241
gabischatz Neu hier
Die Bilder habe ich nur als Verdeutlichung der unterschiedlichen Pin-Anzahl eingefügt.
BID = 1110242
Kleinspannung Urgestein
Murray hat am 21 Mär 2023 20:24 geschrieben :
Wenn mich mein gefährliches Halbwissen nicht trügt,steht CF für "CompactFlash".
Also das du über diesen Pin (wie auch immer) die Meßwerte auf Speicherkarte schreiben kannst.
BID = 1110249
perl Ehrenmitglied
| | PZEM-004T bestellt. Die gelieferten Module weichen aber von den bestellten Modulen ab. |
Dann solltest du dich an den Lieferanten wenden.
BID = 1110266
gabischatz Neu hier
An den Lieferanten habe ich schon eine Email rausgeschickt.
So wie ich das sehe, ist das eine neue Version des Boards.
Es ist nur so, dass ich bezüglich des CF Pins, nichts im Internet finde. Wie wird dieser Pin im TTL verwendet? Als einzelner Pin nützt er nichts. Teile ich die Schnittstelle in UART und CF auf?
Grüße
BID = 1110267
Offroad GTI Urgestein
Den Pin würde ich erst mal ignorieren.
Der Hinweis bezüglich der Pegelwandler 5V <-> 3,3V ist aber durchaus angebracht.
BID = 1110277
Murray Inventar
Wo man Pläne von der Platine findet wird CF einfach ignoriert.
An Compactflash hatte ich auch gedacht, aber das ist doch so ähnlich wie IDE und somit sicherlich eine parallele Schnittstelle
BID = 1110288
perl Ehrenmitglied
| | Die gelieferten Boards haben einen 5Pin Anschluss. |
Also hast du etwas anderes bekommen, als du bestellt hast.
Wenn der Lieferant nicht in der Lage ist eine Beschreibung/Dokumentation zu liefern, was dieses Ding kann und was nicht, so ist das sein Problem, und du solltest es nicht zu deinem machen.
Reklamiere es.
Schon wegen des anderen Steckers kann man es nicht als Ersatz für das Original verwenden.
Deshalb finde ich es müßig darüber zu spekulieren, ob dieses Teil mit dem Original kompatibel ist, und was undokumentierte Anschlüsse bewirken.
P.S. @Murray:
CompactFlash kann, ausser parallel, auch offiziell SATA.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mär 2023 1:52 ]
BID = 1110311
Murray Inventar
hab jetzt gefunden dass der neue ein "Pulse Output" hat.
Entspricht wohl sozusagen einem S0
BID = 1111413
gabischatz Neu hier
Kleiner Nachtrag:
Ich habe heute die Antwort erhalten, was der zusätzliche CF-Pin macht.
Der CF-Pin ist ein Impuls, der eine Docking-Schnittstelle für die Leistungsmessung bereitstellt. 1600 Impulse = 1 Kilowattstunde, was eine Fehlerkalibrierung erleichtert.
Grüße
