Transitorsuche
Serverzeit: 25 11 2026  17:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transitorsuche
BID = 39391
pat
Moin
Ich will mir ein Vu-Meter für meinen PC basteln und da bräuchte ich einen Transistor der die Ausgänge des LM 3916 bzw. des LM 1915 mit ca 200mA verstärken kann.
(Die Ausgänge liefern 2 Volt bei ca: 20mA)
Da solche Fragen sicherlich ziehmlich nervend sind währe meine Frage auch noch ob es irgentwo im Internet eine Tabelle gibt wo man so etwas nachschauen kann?
Grüße Pat
BID = 39402
alpha-ranger
die Ausgänge (LM 3916 ) sind als "Open-Collector " geschaltet. Die können keinen Strom herausgeben, nur Strom nach GND senken. Du benötigst also PNP Transistoren.
Die einfachste Wahl sind hier BC 638 oder ähnlich ( 1A ).
Der Emitter wird dann auf +Ub gelegt, die Basen über jeweils 560 Ohm auf die Ausgänge des LM.
Die Lampen oder Leutdioden( LED`s mit Vorwiderst. ) zwischen den Kollektor und GND geschaltet.
fertig.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 39521
pat
Moin,
Man dankt
BID = 40378
Meister Joda
kannste vielleicht wenns fertig ist mal´n Foto machen und mit dem Schaltplan posten???
Hab mir auch schon überlegt dein Projekt nachzubauen hab´s aber nie geschafft!
Oder als e-mail an     florian88braehler äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
MfG, Meister Joda
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526532   Heute : 20525    Gestern : 22653    Online : 776        25.11.2026    17:29
