Transformator EE16
Serverzeit: 24 11 2026  14:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transformator EE16
Suche nach: transformator (1315)
BID = 1036565
Jackie1
Hallo an alle!
Ich benötige Hilfe, da ich einfach das passende Bauteil nicht finde.
Falls jemand das Bauteil kennt, könnte er so nett sein, und mir bitte
erklären, wie ich diese Bauteile ermitteln kann?
Ich finde viele Transformator, aber die haben am Schluss immer eine vierstellige Nr.
Gesuchtes Bauteil siehe Bild!
Bild 1 ist zu erkennen das der 4 Kontakt entfernt wurde, dies geschah vom Hersteller, nicht von mir. = Original!
BID = 1036567
Herzl,was da für ne Zahl draufsteht ist doch völlig Wurscht.
Wichtig sind die elektrischen Daten.
Primär und Sekundär.
Und wie hast du festgestellt,das dieser defekt ist?
BID = 1036571
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Kleinspannung hat am  1 Apr 2018 01:43 geschrieben :
Eventuell fragt Jackie1 genau deswegen an. Aber Kleinspannung hat das ja, auch wenn etwas unschön, schon beantwortet.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1036572
Das kann auch ein Trafo aus einem Schaltnetzteil sein. Die Wickeldaten hat dann der Hersteller und von da bekommst du auch einen neuen, sofern der Hersteller dir einen verkaufen möchte.
Aber die sind sehr selten defekt.
Je mehr Infos, desto besser kann man dir helfen. Aktuell fehlt praktisch alles was wichtig ist.
BID = 1036610
Jackie1
Sorry mein Fehler, zu wenig Info!
Es handelt sich um eine Steuerplatine eines Milchaufschäumers ( Name: Cremesso) von meiner Schwester. Ihre Tochter war so schlau und hat ihn in die Geschirrspülmaschine schmissen und eingeschaltet.
Jetzt hat die Platine einen Wasserschaden.
Defekt Verbindungen habe ich soweit wieder repariert, habe aber einen Kurzschluss zwischen Pin1 und Pin2.
Ich komme zu dem Entschluss, da ich zwischen Pin1 und Pin2 eine Spannung von 2 Volt und 150 milli Amper anlege und mir dann aber die 2 Volt auf 0Vzusammenbrechen und die 150 milli Amper aber nicht. Löte ich zu erst die Seite mit Pin 3 bis 7 aus, habe ich das Problem immer noch dass die 2Volt auf 0V zusammenbrechen. Erst wenn ich die Seite mit Pin 1 bis 2 auslöste (so zusagen die Kompleten Trafo), dann bricht mir 2Volt nicht mehr zusammen.
Der Trafo war am schlimmsten vom Wasserschaden betroffen, und ich messe an Pin1 und Pin2 6 Ohm und eigentlich soweit ich weiß bewegt man sich ca. 1 Ohm bzw 2 Ohm. Ich finde 6 Ohm ist auch zu viel. Was auch noch auffällig ist, dass ich Pin6 und Pin7 nichts messe, keinen Ohm Widerstand.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen
BID = 1036620
nabruxas
Monitorspezialist
Die Lösung Deines Problem wird auf der Rückseite der Leiterplatte zu finden sein.
Leider fehlt das Foto dazu.
BID = 1036627
Was erwartest du denn, wenn du eine Gleichspannung an ein paar Meter aufgewickelten Draht anlegst?
Für Gleichspannung ist ein Trafo ein Kurzschluss.
Ganz nebenbei, die Amper ist ein Fluß in Bayern, du meinst Ampere.
Das hängt von der Wicklung ab.
Sollte der Trafo tatsächlich hin sein, ist das ganze ein Fall für die Tonne. Hersteller in China, vertrieben über Netto...
Die Spülmaschine war dabei übrigens nicht das schlimme, die Schäden entstehen erst, wenn man das nasse Gerät dann anschließt. Für diese Dummheit sind die 62€ dann ein angemessenes Lehrgeld.
BID = 1036639
Jackie1
Sorry habe das ander Bild vergessen.
Ich danke schon mal für die Zahlreichen Infos!
BID = 1036644
nabruxas
Monitorspezialist
Messe mal die ganz außen mit Schrumpfschlauch eingepackte Sicherung neben dem Relais. Auch R8 auf der Unterseite der PCB.
BID = 1036650
Jackie1
Schrumpfschlauch eingepackte Sicherung ist ein Dicker Widerstand mit 10 Ohm, vermute 3Watt Widerstand. Farbocde= Braun Schwarz Schwarz Gold Schwarz
R8 passt hat 2,2 Ohm
BID = 1036651
Jackie1
Das Hauptproblem ist, dass nichts mehr funktioniert, und dass größte Problem ist, dass die Bauteile auf der Rückseite = Unterseite, mit einen Lack überzogen sind, so dass man die Benennung nicht feststellen kann bzw lesen kann.
DZ1 müsste eigentlich ein Gleichrichter sein und das Bauteil mit den Silbernen Strich könnte ein OP sein. Das andere Bauteil gegenüber von der Beschriftung 8,5V könnte ein Timer 555 sein. Aber das ganze ist nur eine Vermutung.
Ich danke es ist hoffnungslos, da ich weder einen Schaltplan finde noch eine Platine vom Hersteller.
BID = 1036652
nabruxas
Monitorspezialist
...Du brauchst Dich nicht zu bedanken dass es hoffnungslos ist.
DZ1 ist der Netzgleichrichter. Interessant ist auch, was sich parallel zum R2 (10kOhm) auf der Bauteilseite befindet! Eine Induktivität?
Den Lack bekommst Du mit Aceton weg. Ansonsten den Nagellackentferner von der Schwester klauen.
Du kannst, unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsmaßnahmen, daß Teil ohne Trafo ans Netz schließen und die gleichgerichtete Spannung am ersten Elko nach dem DZ1 messen.
Ebenso sollte am zweiten Elko rund 325 VDC (+- ein paar Zwetschgen) zu messen sein.
Dein OPV ist ein Schaltnetzteil IC mit intergierten FET als Endstufe die den Ferrittrafo direkt ansteuert. Wäre der Trafo tatsächlich mit Kurzschluß tot, so hätte es zumindest diesen IC oder den R8 in die nächste Galaxie gebeamt.
Schaltplan brauchst Du nicht, nur Zettel und Kugelschreiber ---> Los geht's!
(oh ja, für die Nörgler mit Deppenapostroph, denn der tut gut, und basta!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Apr 2018 21:30 ]
BID = 1036654
Jackie1
OK werde ich morgen machen, danke schon mal für die Info und Aufklärung!
Ich habe auch auf deiner Anfrage geschaut und hätte da auch zu erst einmal auf Widerstand getippt. Aber Bild 2 wäre unrealistisch mit 8,8GOhm. Kann dir leider nicht weiterhelfen. Hoffe du findest deine Lösung, falls ich was finde melden ich mich!
BID = 1036684
powersupply
In dem Gerätchen ist doch noch mehr als die Platine verbaut was durch die ätzende Suppe des Geschirrspülers zerstört werden konnte.
Da wären Motor, Heizung(sanschlüsse) Temperaturfühler...
powersupply
BID = 1036689
Ist in diesem Fall kein Deppenapostroph, geht's ist ja kurz für geht es. Daher gehört der da hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Apr 2018 12:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494981   Heute : 11544    Gestern : 16862    Online : 844        24.11.2026    14:14
