Tranistor Be-Quiet Netzeil BQT-E5-600W |
BID = 887790
Istmirwurst Neu hier
Hoffe mir kann jemand bei der Identifizierung des nachfolgenden Bauteils helfen.
Der Patient ist ein Be-Quiet Netzeil BQT-E5-600W.
Augenscheinlich ist es ein Transistor.
Ich füge folgende Bilder bei:
1 Aufname Netzteil (Bauteil Position rot Umrandet)
1 Aufname Transistor
1 Erstellte Skizze des defekten Transisors.
Der Transistor ist in einem sehr schlechten Zustand, was noch zu entziffern war habe ich in der Skizze eingetragen.
Ich weise noch einmal darauf hin, dass der Buchstabe (in der Skizze als ? markiert) auch alles andere als ein H, M oder L sein kann. Bin mir dabei unschlüssig.
Danke im Vorraus für eure Antworten!
BID = 887792
dl2jas Inventar
Kaufe lieber ein neues Netzteil, eine Reparatur lohnt sich meist nicht.
DL2JAS
BID = 887800
Wenn man die Wegwerfgesellschaft unterstützen möchte kann man das in der Tat machen.
Jedoch wollte ich nicht wissen ob sich eine Reperatur lohnt oder nicht.
Dennoch vielen Dank für deinen Kommentar.
BID = 887804
dl2jas Inventar
Es dürfte schwierig sein, dafür an Unterlagen zu kommen.
Auch vermute ich, daß noch mehr gestorben ist als nur das abgebrannte Bauteil. Siehst Du es von der sportlichen Seite, kaufe ein identisches Netzteil. Da sieht man dann, wie das defekte Bauteil heißt und man kann Vergleichsmessungen machen. Hast Du hinterher keine Verwendung mehr für das zweite Netzteil, kannst Du es verkaufen.
DL2JAS
BID = 887808
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ist es ein Rauchergerät/ Netzteil?
BID = 888145
Ja ich vermute auch dass da noch mehr gestorben ist, ich überlegs mir mal.
@nabruxas
Was meinst du mit ist es ein Rauchergerät?
Ob es aus einem Raucherhaushalt stammt oder ob es abgeraucht ist?
Da kann ich zu beidem leider nichts sagen, ein Freund von mir hat sich das Teil auf dem Trödelmarkt besorgt.
Danke für eure Antworten.
BID = 888294
Mit Rauchergerät meine ich einen Raucherhaushalt.
Meine Erfahrung zeigt, dass besonders hier der Lüfter festfährt - sich nicht mehr oder nur schwerfällig dreht.
Dies führt dazu, dass die Wärme nicht mehr ordentlich abgeführt wird und das Netzteil den Geist aufgibt.
Rauchergerät oder nicht?
Feststellen kannst Du das ganz leicht: Daran riechen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Mai 2013 14:39 ]
BID = 888419
Da ich selbst Raucher bin sagt meine Nase keine Ahnung
Aber das bringt mich bezüglich des abgeschmorten Bauteils ja leider sowieso nicht weiter.
Die logischste Lösung ist wohrscheinlich die Variante in der man ein Identisches Netzeil zwekcs Bauteil Identifizierung kauft, ich hatte nur gehofft mir diesen Schritt ersparen zu können.
Hätte ja sein können das jemand schon mal vor dem selben Problem stand oder jemand das gleiche Netzteil hat und mal hätte rein schauen könnte.
Danke für eure lösungs Vorschläge / Hinweise.
BID = 888434
perl Ehrenmitglied
Schau dir doch mal den Anderen, ganz rechts unten im Bild an. Vielleicht hat der die gleiche Beschriftung.
BID = 888467
| | Aber das bringt mich bezüglich des abgeschmorten Bauteils ja leider sowieso nicht weiter. |
DOCH!
Wenn der Lüfter blockiert war oder nur langsam mit "Anlauf" drehte, kannst Du es gleich vergessen. Das ist dann eine Baustelle ohne Ende und IDTT = In die Tonne treten.
