Toshiba TFD50W32-B Datenblatt
Serverzeit: 25 11 2026  10:32:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: toshiba (934)
BID = 70675
lowrider21
Hi Leute!
Suche ein Datenblatt für das Toshiba-TFT TFD50W32-B.
Vielleicht kann mir auch jemand sagen, ob man es am PC mittels VGA betreiben kann. Habs probiert (1024x768 85Hz sowie 640x480 60Hz), aber das Bild ist nur gelaufen.
Die Pinouts könnte ich gebrauchen, da ich es über Umwege am VGA-Anschluß angeschlossen hatte
BID = 70686
Dumme Frage:
Wie hast du das Display ausprobiert, wenn du die Anschlußbelegung nicht hast ?
BID = 70716
lowrider21
Dieses Display ist in einem PSOne-Display eingebaut. Leider ist es ein Nachbauzubehör. Das Originaldisplay ist Samsungdisplay. Bei dem ist es möglich über die PS-Buchse ein VGA-Signal einzuspeißen.
Da nun meines eigentlich die gleichen Daten hat (Auflösung mehr weiß ich noch nicht) hab ich es bei dem auch probiert, jedoch bekam ich nur ein geflimmere aufn Bildschirm
BID = 70725
Ist das ein 5,2" TFT ?
Ich habe mir auch so eines von Ebay gekauft und werde auch versuchen, dass auf VGA umzubauen...
Es müsste irgendwann nächste Woche ankommen. Dann kann ich villeicht was genaueres sagen.
BID = 70742
lowrider21
Meins ist ein 5"-Display. Der Zubehörhersteller heißt Redant. Das muß doch irgendwie klappen. Ist ja ein TFT mit analoger Anspeisung
BID = 70804
Ja, es müsste gehen:
640x480 bei 60Hz sollten kein Problem sein.
Normale (große TFTs) laufen meistens mit 75Hz. Es kann sein, dass die 31kHz Horizontalfrequenz zu stark von den 15kHz des normalen PAL Signals abweichen und deshalb die Synchronisation nicht funktioniert.
Warscheinlich muss man nur ein paar Bauteile tauschen...
BID = 70886
lowrider21
Schwer zu sagen, welche Bauteile da schuld dran sind!
Deswegen wäre ein Datenblatt interessant
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519632   Heute : 13611    Gestern : 22653    Online : 1030        25.11.2026    10:32
