TL081 mit Vcc bis 22Volt
Serverzeit: 27 11 2026  14:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 129865
blanca
suche IC wie der TLo81 aber mit Vcc bis 22Volt. Gibt es solche Ausführungen?
Danke!
BID = 129868
der 081 kann +-18V, d.h. von ganz plus nach ganz minus 36V. Wenn Du ihn asymmetrisch versorgst, gehen 22V locker. Also z.B. Vcc- = -12V und Vcc+ = +24V oder so ähnlich.
BID = 129869
Meint du "quer rüber", also zwischen Pin4 und Pin7 ?
Da hält der TL081 über 30V aus.
BID = 129874
blanca
also dann ist de TL081 der richtige!
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578452   Heute : 15590    Gestern : 30885    Online : 449        27.11.2026    14:45
