Temperatursensor, digital und klein
Serverzeit: 24 11 2026  15:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatursensor (766)
BID = 1097003
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier ein kleines Projekt bei dem ich die Temperatur erfassen muss.
Ich suche einen Sensor der ähnlich dem DS1820 ist, jedoch deutlich kleiner.
Ich finde leider nichts passendes. Kennt jemand so ein Teil?
Danke!
BID = 1097004
nabruxas hat am 25 Apr 2022 23:38 geschrieben :
Das ist mal wieder typisch SMD-Fetischist.
Mann,das Ding ist schon nicht viel größer wie seine Anschlüsse,was verlangst du denn noch?
Aber wenn gar nichts hilft,einfach Gehäuse abschleifen.
So ein TO-92 hat doch viel zu viel Plastik auf den Rippen.
BID = 1097006
nabruxas
Monitorspezialist
Ja. Ich bin so einer.
Da ist absolut kein Platz. Ich muss ein 2,5-3,0mm Blech an der Stirnseite anbohren... Reichlich enges Gefummel also.
BID = 1097009
nabruxas hat am 26 Apr 2022 00:34 geschrieben :
Dann nimm einen NTC,bissl Gehirnschmalz und etwas Software.
Den NTC der im Heizblock meines 3D-Druckers steckt,kannst grad so mit der Pinzette fassen.
Also stell dich nicht so an.
BID = 1097048
Dann nimm einen NTC
Thermoelemente können noch kleiner sein, denn die bestehen ja nur aus zwei miteinander verschweissten Drähten.
PS.: Atmel/Mouser hat digitale Temperatursensoren im 4-Ball-WLCSP. Rastermass 0,4mm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Apr 2022 17:13 ]
BID = 1097068
perl hat am 27 Apr 2022 16:05 geschrieben :
Hast Recht.
Hab hier ein Temperaturmeßgerät mit Thermoelement als Sensor.
(unter anderem deshalb,um zu kontrollieren ob erwähnter NTC im Heizblock der weichen Ware die Wahrheit sagt)
Das größte daran sind die Anschlußdrähte.Den Sensor für sich kannst durch ne 1,5mm Bohrung durchwerfen.
BID = 1097115
Mit einer Kantenlänge von ca. 1mm passen die erwähnten digitalen Sensoren allerdings auch in ein 1,5mm Loch.
https://ww1.microchip.com/downloads.....7.pdf
Der Vorteile von Thermoelementen ist hauptsächlich ihre Kleinheit, Einfachheit, Störsicherheit und vor allem die Tatsache, dass sie auch in Temperaturbereichen funktionieren, wo Halbleiter längst Asche sind:
z.B. https://de.rs-online.com/web/p/thermoelemente/6212170
Wem das noch zu teuer ist, der kauft sich eine Rolle Ausgleichsleitung und verschweisst die Enden selbst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496627   Heute : 13190    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    15:52
