TDA 2003 Standardschaltung hoher Ruhestrom
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 718764
Elektronikbastler
Ich habe jetzt schon 2x die Schaltung aus dem Datenblatt des TDA 2003 nachgebaut. Diese funktioniert so weit, nur hat das IC einen recht hohen Ruhestrom (knapp 100mA) und wird schon im Leerlauf ohne Kühlkörper recht warm. Ist das bei der Standard Schaltung normal, oder habe ich was falsch aufgebaut (Aufbau auf Lochrasterplatine recht Platzsparend). Ich meine, ich habe vor Jahren mal eine Schaltung aus dem Netz für den TDA 2003 aufgebaut, welche recht sparsam war (eventuell 10-20mA Ruhestrom). Weis da einer warum das so ist?
BID = 718834
elmo_cgn
deine Schaltung scheint zu schwingen, prüfe mal die Werte von C3, C5, Rx.
Welche Betriebsspannung hast Du verwendet, ist diese gut "geglättet" ?
Elmar
BID = 718921
Das wird eben nicht der Leerlaufstrom sein, sonder vermutlich schwingt das Teil hochfrequent, wie elmo_cgn schon schrieb.
Grund durfte eine falsche Leitungsführung oder "vergessene" oder falsch angeordnete Kondensatoren sein.
Das Teil ohne Kühlkörper zu betreiben, ist auch keine gute Idee.
Ich habe es schon erlebt, dass ähnliche Endstufen-ICs aufgrund ungünstigen Platinenlayouts bei bestimmten Lastverhältnissen bis zur Selbstzerstörung geschwungen haben.
Dies trotz korrekter Wärmeableitung und der diversen eingebauten Schutzschaltungen.
BID = 719181
Elektronikbastler
Ok, dann lags wohl an falschem Aufbau (immer sehr eng aufgebaut). Vielen Dank für die Infos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466029   Heute : 21409    Gestern : 20435    Online : 987        22.11.2026    23:01
