tachymeter theodolit zeiss elta 4
Serverzeit: 21 11 2026  23:28:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1044503
meisterandi
Ich habe vor kurzem ein tachymeter der fa. Zeiss ersteigert.
Das gerät benutzt man im bauwesen zum aufnehmen und abstecken von punkten mittels xyz koordinaten.
Nach dem einlegen neuer batterien tut sich leider gsr nichts.
Hab svhon ein bisschen recherchiert und herausgefunden dass sich im gerät eine batterie oder kondensator befindet welche dafür sorgt das intern gespeicherte daten nicht verloren gehen. Wenn also der hauptakku längere zeit nicht im gerät ist wird sich diese erhaltungsbatterie wohl auch entladen.
Hab das teil schon mal zerlegt und zwei fotos gemacht.
Auf dem einen sieht man ein elektr. Bauteil welches schon ein bisschen aufgequollen aussieht. Auf dem anderen vermutlich die oben beschriebene batterie oder kondensator.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder hat einen tipp für mich wie ich weiter vorgehen könnte.
Hochgeladene Datei (3928828) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2600820) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1044504
meisterandi
Hier die fotos.
BID = 1044506
meisterandi
So schaut das ganze teil aus.
BID = 1044513
Her Masters Voice
ein erster Schritt wäre wenn du Bilder machen würdest auf Denen man auch was erkennen kann...
und, nein, 300KB sind dafür NICHT zu wenig!
BID = 1044515
Her Masters Voice hat am 16 Okt 2018 22:06 geschrieben :
Das ist das Eine.
(warum zum Geier schauen sich die Leute ihren Pixelbrei nich vorher mal selber an,ob sie darauf was erkennen könnten? )
Das andere ist die Frage,warum man offentsichtlich defekte Geräte ersteigert,ohne die leiseste Ahnung von deren Innenleben und Problemen zu haben
BID = 1044518
meisterandi
Danke für die Aufklärung, aber ich wusste schon vor dem Kauf dass das Gerät defekt ist.
Das Gerät hatte mal einen Neuwert von 30.000€. Gekostet hat es 30€.
Das wars mir wert!
Also wenn ich die Fotos im Forum öffne, kann ich alles erkennen.
Es geht um das blaue Bauteil und um die Batterie/Kondensator.
Auf dem dritten Foto ist nur das Gerät als ganzes zu sehen, damit jeder weis um was es geht. Ist aber für meine Frage nicht relevant.
PS: Für meine Unkenntnisse im Bereich Elektronik möchte ich mich vorsichtshalber jetzt schon entschuldigen um entsprechende Komentare zu vermeiden.
BID = 1044522
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Bild 1: das blaue ist ein Tantalkondensator (47µF/ 35V), der muß so aussehen
Bild 2: das goldene ist ein Elko 100µF(MF)/ 6V
Bild 3: das ist Pixelbrei. Oder wie nennst du diesen herausvergrößerten Ausschnitt?
BID = 1044523
meisterandi
Kann es sein dass so ein kondensator defekt ist und sich das gerät deswegen nicht an geht?
Bild drei ist nicht ganz optimal. Hab ich nur hochgeladen damit jeder weiß wie das gerät grob ausschaut.
BID = 1044524
Goetz
In dem Gerät sind sehr viele elektronische Bauteile verbaut. Jedes davon kann theoretisch kaputt sein.
Das wars mir wert!
ja, schon klar, wenn ein 30.000-€-Gerät für 30€ verkauft wird, ist sicher nur ne Kleinigkeit kaputt, vielleicht ist nur eine Sicherung zu wechseln
BID = 1044534
meisterandi
Wär möglich.
Der hohe Neupreis des Gerätes ist eher der feinen Mechanik und den Kompensatoren geschuldet, nicht der Elektronik.
Diese Mechanik funktioniert noch einwandfrei. Das Gerät ist äußerlich und innerlich optisch in einem sehr guten Zustand.
Von daher gehe ich schwer davon aus, dass nur ein elektronisches Bauteil defekt ist.
Da ich auf diesem Gebiet kein Fachmann bin, habe ich mich an dieses Forum gewand, um evlt. mit euerer Hilfe herauszufinden um welches Bauteil es sich handeln könnte.
BID = 1044535
Gut möglich. Die Bauteile, vor allem Kondensatoren (und natürlich Batterien, so welche drin sind) werden mit der Zeit nunmal nicht besser.
Lässt sich natürlich ziemlich schwer ferndiagnostiezieren, so ein komplexes Gerät.
BID = 1044536
meisterandi
Kann man die Kondensatoren mit einfachen Mitteln (Multimeter) testen?
Evlt. mittles Durchgangsmessung.
Was ist wenn der Kondensator keinen Durchgang hat? Kann man da eine Aussage treffen?
Mir geht es vorallem um dem Blauen Kondensator. Der ist äusserlich schon etwas verfärbt. Schaut aus als wäre er mal heiß geworden.
BID = 1044539
Her Masters Voice
wenn der Kondensator keinen Durchgang hat, dann gehts ihm schonmal nicht schlecht. Hätte Er Durchgang wär er kaputt. Die Tantalperlen sterben mit Vorliebe indem sie platzen und dabei knallen und stinken. Sehen sie noch perlig aus sind sie meist noch gut.
BID = 1044540
meisterandi
Kann mir jemand sagen was das für ein bauteil ist? Dort liegt auf der einen seite spannung an. Auf der anderen nicht.
BID = 1044541
meisterandi hat am 17 Okt 2018 17:27 geschrieben :
Der hohe Neupreis des Gerätes ist eher der feinen Mechanik und den Kompensatoren geschuldet, nicht der Elektronik. ...
Und dem Aufwand bei der Kalibrierung.
Ich hab früher ähnliches Zeugs selbst inbetriebgenommen und auch entwickelt. Teilweise auch für Zeiss.
Ich würde nie auf die Idee kommen so ein altes Schätzchen reparieren zu wollen.
Dann stell es in die Vitrine und fertich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Okt 2018 19:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444344   Heute : 20125    Gestern : 29111    Online : 484        21.11.2026    23:28
