suche Vergleichstyp zu KSD363R (D363-R) von Fairchild
Serverzeit: 10 11 2026  17:57:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65944
StEVE^qSR
suche für die Koolance Lüfter und Pumpensteuerung http://www.koolance.com/shop/popup_image.php?pID=67 zwei Transistoren von der Firma Fairchild mit der Bezeichnung D363-R
http://www.fairchildsemi.com/cqpf/KS/KSD363R.html nun scheint es die aber irgendwie in Deutschland nicht zu geben.(evtl. bin Ich auch nur zu dumm Sie zu finden , deshalb frag Ich mal nach einem Vergleichstyp. Daten des D363-R sind NPN/7A/120V/TO-220. http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSD363.pdf Ich hatte es mal mit einem BD809 versucht , nachdem die Schaltung ca. 1Jahr lief ist sie nun wieder hinüber. Die beiden Transistoren werden zur Ansteuerung der Pumpen die mit ~24V laufen gebraucht aber die scheinen sich gerne zu verabschieden so wie Ich das hier https://forum.electronicwerkstatt.d......html
mitbekommen habe. Hoffe es kann mir jemand helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StEVE^qSR am 23 Apr 2004 13:50 ]
BID = 65951
Wenn sowohl der Fairchild-Typ wie auch der BD809 regelmäßig stirbt, liegt da wohl noch ein anderer Mangel, vielleicht ein Konstruktionsfehler vor.
Hast du einen Schaltplan der Steuerung ?
BID = 65961
StEVE^qSR
nein leider kein Schaltplan , das ist ein Fertiges Modul von Koolance das bei den Gehäusen (PC2-601) von denen mit dabei ist . Ich hab zwar nicht so viel Ahnung von der Sache , aber das sieht mir sowieso alles etwas waage aus. Diese Steuerung ist ne Kombinierte Lüfter Pumpensteuerung. Wird vom rechner mit +5V und +12V versorgt , aber die Pumpen brauchen ~24V ist sowieso sehr komisch sowas. Ich hab so das Gefühl das da irgendwo ein Kurzschluss zur Masse vorliegt. Aber Ich finde den verdamten Fehler nicht.
BID = 65970
Itaker
In meinem Vergleichstabellen-Buch wir für KSD363 folgende Vergleichstypen angegeben: BU406...409, 2SC3590, 2SD1069, 2SD1163...
Ob die dann länger halten ist aber eine ganz andere Frage.
BID = 67132
StEVE^qSR
@Itaker
leider gingen die BU40X leider nicht mit der Schaltung , aber Ich hab nochmals BD809 genommen , die laufen bis jetzt einwandfrei , also für einen D363-R von Fairchild ist der BD809 die bessere Lösung. Aber trotzdem Danke für die Mühe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244012   Heute : 6639    Gestern : 6931    Online : 171        10.11.2026    17:57
