suche übertrager
Serverzeit: 27 11 2026  04:00:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
suche übertrager
Suche nach: übertrager (1144)
BID = 886361
elektrotyp
hallo!
ich bin auf der suche nach einem übertrager.
ich habe 10V primär die ich galvanisch getrennt haben möchte.
also 10V Z|Z auf 10V
vorschläge? find einfach keinen
BID = 886362
sub205
Frequenz?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 886366
elektrotyp
50Hz
BID = 886367
sub205
Dann nimmst du, je nachdem welche Leistung darüber soll, z.b. so einen hier:
http://www.reichelt.de/Printtrafos-.....5+212
und läßt die Primärwicklung offen. Stattdessen nutzt du die Sekundärwicklungen zur Übertragung.
Das bei 10V input nicht exakt 10V output herauskommen liegt am Prinzip des Transformators.
Ansonsten einen 230V/9V an die Quelle, die Primärwicklung dann an die Primärwicklung eines 230V/12V und an der Sekundärwicklung das Signal abgreifen.
Quelle -> Sekundärwindung 9V [Trafo 1] Primärwindung -> Primärwindung [Trafo2] -> Sekundärwindung 12V -> Ausgang
gruß, Stephan
BID = 886372
Welche Leistung soll übertragen werden. Und was soll das ganze werden?
Evtl. gibt es noch andere Möglichkeiten.
Mit einem einfachen gewickelten Übertrager wird es eh nicht 100%ig 1:1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567136   Heute : 4250    Gestern : 30885    Online : 415        27.11.2026    4:00
