Suche SMD Optokoppler
Serverzeit: 04 11 2026  09:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5540) optokoppler (2351)
BID = 688539
aerodactyl
Hallo Gemeinde,
ich suche mir schon wieder einen Wolf, diesmal nach einem SMD Optokoppler.
Das Ding sollte recht schnell sein, braucht aber nur eine kleine Isolierspannung haben. Ich will nur die 12V Leistung von der 5V Prozessorspannung trennen. Ich setze derzeit den SFH615 im DIP4 Gehäuse ein. Der ist von der Schnelligkeit her völlig OK. Alle SMD Typen die ich bisher gefunden habe, haben auch einen 2,54er Pinabstand Das hilft mir nicht weiter. SOT Gehäuse wäre z.B. OK, oder SO08 mit 2 Kopplern drin.
Jemand eine Idee dazu?
Uwe
BID = 688553
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Die gibts wie Sand am Meer, vorallem wenn du die Spezifikatioenen wie Max. Eingangsstrom oder Max. Zeitverzögerung etc nicht angibst. Ich gehe mal davon aus, dass dies alles recht unkritisch ist.
Such dir nen schönen aus:
Reichelt Liste SMD-Optokoppler
EDIT: Der hat meine Filterkriterien nicht gespeichert beim Link
Gib bei "Ausführung" einfach SMD ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am  6 Mai 2010 23:15 ]
BID = 689322
aerodactyl
Hallo QuirinO,
danke für deine Antwort.
Bei Reichelt gibt es einen Dual OK im SO08 Gehäuse. Leider kostet der auch 1,20.-
Hmmmm, irgendwie nicht befriedigend .......
Uwe
BID = 689405
nabruxas
Monitorspezialist
Welche Menge brauchst Du?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172369   Heute : 21240    Gestern : 65408    Online : 791        4.11.2026    9:04
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
