suche kondensatoren fuer wig schweissgeraet
Serverzeit: 27 11 2026  04:11:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 741318
Goran-Gogi
hallo ich hab ne frage und zwar habe ich ein wig schw.dem aber die kondensatoren hinüber sind und zwar bräuchte ich neue.
Tech data;
Wego
2500µF
70-80v
30 stueck
die kondens. sind in drei reihen mit einander verbunden mit jeweils 10 Kondensatoren.oder gibt es eine alternative moeglichkeit?
danke
BID = 741343
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Durchgehende Kleinschreibung ist hier nicht gern gesehen.
Ich nehme an, das Gerät ist schon etwas älter und alle Elkos sind parallelgeschaltet. 2500 µF ist schon lange kein Normwert mehr. Du könntest 15 Elkos 4700 µF und 100 Volt nehmen. Die dürften dann etwa der ursprünglichen Größe entsprechen. Sind sie zu groß, nimmst Du 30 Elkos zu 2200 µF. Sind die Elkos stehend oder liegend?
Hier ein Beispiel mit Bild, stehender Elko Philips oder alternativ Pingpong:
http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=4m7-100&M=1
DL2JAS
BID = 741862
Goran-Gogi
vom platz her ist genug da, aber ich hätte da noch ne frage und zwar auf manchen steht 11 h auf anderen 2h ,5h hat dass was zu bedeuten oder nicht.
Ich habe keine Ahnung was der unterschied zwischen stehen und liegenden sind.Wenn es um die Position geht in welcher sie angelötet sind dann liegen sie.Ich mache morgen ein Bild von dehnen und lade es morgen hoch.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goran-Gogi am 18 Jan 2011 23:29 ]
BID = 741939
Goran-Gogi
hier habe ich mal ein 2 Fotos gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goran-Gogi am 19 Jan 2011 13:43 ]
BID = 742038
dl2jas
Es ist die Ausführung stehend, wie auch von mir verlinkt.
Ausführung liegend bedeutet, sie sind axial, links und rechts kommt ein Anschlußdraht aus dem Zylinder heraus.
Was das mit dem H bedeutet, weiß ich nicht, sollte unwichtig sein. Vermutlich ist es ein Herstellercode, Datum oder Fertigungslos.
Ist der Bratekasten einphasig oder für Drehstrom?
DL2JAS
BID = 742067
Goran-Gogi
Das Wig Gerät hat zwei Kabel 220v und 380v.
BID = 742081
Goran-Gogi
BID = 742694
dl2jas
Pollin hat momentan günstig Elkos.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ3OT......html
2200 µF, 80 Volt und 105 °C passt ganz gut. Soweit ich es auf dem Bild erkennen kann, sind es Markenelkos von Nippon Chemi Con.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567311   Heute : 4426    Gestern : 30885    Online : 926        27.11.2026    4:11
