Suche Informationen zum "MY51"
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 27175
FatalError
Diesmal suche ich eine Anschlussbelegung und oder ein Datenblatt zu dem IC "MY51".
Dies ist höchstwarscheinlich ein uralt-IC, der mit zu den ersten gehören müsste.
Sichtbare Daten:
-Aufschrift: MY51 V6
-6 Beinchen (drei auf jeder Seite)
-kleine Vertiefung unten rechts in Form eines Quadrates.
Wenn ihr ein Bild braucht, dann scan ich das Ding nochmal.
MFG
FatalError
BID = 27463
...Dies ist höchstwarscheinlich ein uralt-IC, der mit zu den ersten gehören müsste.
Das glaube ich kaum.
Besonders wenns im Plastikgehäuse steckt.
Die ersten ICs kamen in weißen Keramikgehäusen oder runden Blechgehäusen einher.
Es dauerte recht lange bis man sich traute, bzw. es technologisch in Griff hatte, die Chips in die nicht hermetisch dichten Plastikgehäuse einzubauen.
Auch das 6-polige Gehäuse deutet nicht unbedingt auf ein sehr altes Teil.
BID = 27464
Electronicfox
Klingt für mich nach einem Optokoppler.
BID = 27471
FatalError
@Eletronicfox
Hab ich mir auch schon gedacht.
Sind die eigentlich immer ungefähr gleich in der Anschlussbelegung?
Ich dachte da so an:
links oben: Anode Diode
links mitte: NC
links unten: Kathode Diode
rechts oben: Anode Fotodiode
rechts mitte: NC
rechts unetn: Kathode Fotodiode
Oder ?
BID = 28006
Kaira B
Ein fataler error!
Das Teil heist SMY 51 und ist ein
Doppel-MOS-Feldeffekt-Transistor auf Si-Basis vom
p-Kanal-Anreicherungstyp, eingebaut in DIL-Plastgehäuse
mit intigrierten Gateschutzdioden.
Source von Transistor 2 ist innerhalb des Gehäuses mit
dem Substrat verbunden.
(RFT)
Hochgeladenes Bild : MY51.jpg
BID = 28010
Kaira B
Das Teil hat etwa 200mW , Udg max + - 31V,Y21 3,6 ms,
Ids typ 10mA max 20mA und könnte Anfang der 70iger auf den Markt gekommen sein. TOTAL VERALTET.
Hochgeladenes Bild : spMY51.jpg
BID = 28027
FatalError
Danke Kaira, das ist genau der, den ich gemeint hab.
Was das "total Veraltet" angeht, hab ich ja schon erwähnt.
Danke dir nochmal für die Informationen dazu.
MFG
FatalError
BID = 28030
Kaira B
Wo haste denn diesen Oldie aufgetrieben und was soller denn
bewirken?
BID = 28035
FatalError
Hab ich auf ner Platine gefunden, die aus einer alten (jedoch seeeeehr großen) Stoffverarbeitungsindustrie, der Greika in unserem Städtchen stammt. Die Platine hat zum damaligen, hauseigenen Kraftwerk gehört.
MFG
FatalError
BID = 28036
FatalError
hoppala warn Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FatalError am 10 Aug 2003 21:34 ]
BID = 28041
Kaira B
Nu nu, die Dinger hamse gern als Schalter in der Digitaltechnik genommen
Der 4066 war da noch unbekannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332518   Heute : 2070    Gestern : 12669    Online : 772        18.11.2026    4:48
In 703 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0805079936981
