Suche IC ohne ausreichende bezeichnung
Serverzeit: 29 10 2026  22:16:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 978403
KAXTJ
Ich suche einen IC mit der Aufschrift:
211
936
oder:
211
617
die machen beide das gleiche.
Sie sind in einem Communikations stecker einer SPS
(SPS -> Seriel)
[/ascii-schaltbild]
BID = 978422
Mach bitte ein (lesbares) Foto von dem IC!
BID = 978429
KAXTJ
Otiffany hat am  6 Jan 2016 13:40 geschrieben :
BID = 978459
Manche Hersteller beschriften ihre Bauteile mit internen Bezeichnungen. Hier scheint das der Fall zu sein.
Weshalb gehst Du davon aus, daß die ICs defekt sein sollen?
P.S.
Mach bitte noch ein Foto von der Unterseite; vielleicht kann man durch Verfolgen der Leiterbahnen gewisse Rückschlüsse ziehen.
BID = 978460
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Könnten das Opokoppler sein, zur Potentialtrennung?
Auf einer Seite sind 2 Pins beschaltet => LED ; auf der anderen Seite sind es 3 beschaltete Pins => Fototransistor ?????
BID = 978465
Maou-Sama
Das kann durchaus sein,- wäre ja auch logisch.
Nur welche?
Die Allerweltstypen mit 211 in der Bezeichnung wie IL211 ILD211 MOC211 passen nicht wirklich zu der sich im Foto abzeichnenden Belegung (2+3) (5+7+8)
EDIT.
Der hier scheint es zu sein;
Logic Level Koppler von HP bzw Avago
HCPL-(0)211
http://www.datasheet.hk/download.ph.....0.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am  6 Jan 2016 19:05 ]
BID = 978494
nabruxas
Monitorspezialist
HCPL-0211 kommt gut hin!
Wenn ich auf einer Bonjour Seite nachsehe finde ich das: Link
Im Forum dazu das: Link
..und hier noch für faule wie mich - Merci beaucoup - der Schaltplan: http://coyote.vtt.free.fr/piscine/cable_m3.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Jan 2016  3:01 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193841056   Heute : 52438    Gestern : 49271    Online : 519        29.10.2026    22:16
