Suche IC Modellbau Signalauswertung
Serverzeit: 22 11 2026  02:44:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 855653
icewulf
Moin Moin,
gibt es einen IC der das Signal aus einem Modellbauempfänger auswerten kann und in 2 Ausgänge aufteilen kann oder zur Not auch nur einen? Und das ohne das ich diesen Programmieren muss...
Also wenn ich den Hebel an der Fernsteuerung hoch bewege wird Ausgang 1 Aktiv runter dann Ausgang 2.
Bei einer gekauften fertigen Schaltung wurde ein ATMEL 1105 TINY13 20SV verwendet. Ich befürchte hier nur das dieser erst programmiert werden muss. Das würde ich gern umgehen.
Reden tun wir hier von 5-7 Volt.
gruss Marcus
BID = 855655
Wie wäre es damit?
Edit:
Das bezweifel ich. Der muss bestimmt nur angelernt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Nov 2012 16:06 ]
BID = 855656
icewulf
Offroad GTI hat am  2 Nov 2012 16:04 geschrieben :
Wie wäre es damit?
Zu gross und fertig kaufen will ich es auch nicht.
Will ja auf einer Platine diverse sachen noch dranhängen an die Ausgänge und deswegen nur den IC integrieren.
Das ist halt die Frage wenn ja hätte ich ja meinen IC
BID = 855658
Der Schaltplan ist ja verlinkt. Kannst es ja in SMD nachbauen.
Was für ein Teil ist das denn?
BID = 855692
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn ich mich recht erinnere, funktionieren die Fernsteuerungsgeschichten (Servos) mit PWM.
Dieses PWM-Signal kannst Du relativ einfach auswerten, wenn Du es auf ein RC-Glied gibst, ähnlich wie bei der Siebung bei einem Trafo hinter dem Gleichrichter. Bei mittiger Knüppelstellung sollte das Tastverhältnis 50 % sein. Ist der Knüppel oben oder unten, ergibt sich maximales oder minimales Tastverhältnis, bzw. Impulslänge.
Dementsprechend ändert sich auch die Spannung am Kondensator. Die Spannung gibst Du auf Komparatoren, die dann schalten.
Soll was mit einer kurzen Knüppelbewegung in selber Richtung ein- und wieder ausgeschaltet werden, heißt das Zauberwort T-Flipflop. Zum Schalten von Lasten wie Lampen oder Elektromotoren sind meist MOSFETs gut geeignet.
DL2JAS
BID = 855697
Ja, aber mit sehr keinem Tastverhältnis.
Trifft daher nicht zu.
Die Wiederholfrequenz beträgt 50Hz, die Einschaltzeit aber nur (1,5±0,5)ms
Das Tastverhältnis liegt also im Bereich 0,05...0,1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446240   Heute : 1593    Gestern : 20435    Online : 712        22.11.2026    2:44
