Suche ein NTC
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche ein NTC
BID = 540748
Wladi300
ich suche ein NTC, der zu einer unten aufgeführte Tabelle(eingefügte Datei) entspricht.
Kann mir da jemand helfen?
Wo kann ich mir so ein besorgen?
Vielen Dank
Wladi300
BID = 540757
Das ist offenbar ein 4,7kOhm Widerstand mit einem B25-Wert von 3912.
Da du ja nichts bezüglich Belastbarkeit und Bauform schreibst, musst du dich mal selbst ein wenig nach Lieferanten umsehen.
BID = 540762
Wladi300
Danke für die schnelle Antwort
4,7kOhm Widerstand
gadacht habe ich mir das auch schon, wusste aber nicht, ob ich von 4,7 kOhm was reinschreiben soll.
B25-Wert von 3912
hab keine Ahnung was das heisst, hilft mir überhaupt nicht weiter.
Ist das ein Wert, der bei Kauf von NTC 4,7 kOhm irgentwo mit angegeben ist?
Das weiss ich leider auch nicht. Ich kann nur sagen, So ein wird als ein Außentemperaturfühler und als ein Vorlauftemperaturfühler(Anlegefühler) bei einer Heizugsregelung verwendet.
ich wüsste auch gerne,wer so was verkauft
Danke
Wladi300
BID = 540768
z.B. EPCOS, ehemals Siemens+Matsushita Bauelemente.
Einen Händler, der dir das gewünschte Teil liefern kann, musst du selbst finden. Die einschlägigen Namen wurden im Forum ja oft genug genannt. Ich glaube es gibt da auch eine Liste.
Ja, der B-Wert gibt an, wie empfindlich der NTC auf Temperaturänderung reagiert. In den Katalogen der Hersteller sind die teilweise ziemlich fein gestaffelt, während der angegebene Widerstandswert meist auf 25°C bezogen ist.
Ob dein Händler den gewünschten Wert auch liefern kann, ist eine andere Geschichte.
Vielleicht ist es am einfachsten den richtigen Temperaturfühler vom Heizungsbauer zu holen, auch wenn er da ein paar Euro mehr kostet. Zeit ist schliesslich auch Geld.
BID = 540771
Ist das ein Standard-Fühler in so einer kleinen Metallhülse, direkt an der beweglichen Anschlußleitung angeflanscht?
Da könnte ich einer hier noch liegen haben.
Müßte dann mal nachsehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524513   Heute : 18505    Gestern : 22653    Online : 548        25.11.2026    14:55
