Suche Drehtaster mit mittlerer tastfunktion
Serverzeit: 24 11 2026  20:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 740174
RealityMan
Hallo liebe Forenmitglieder,
da ich nun schon eine sehr langwierige erfolglose Suche hinter mir habe versuche ich mal mein Glück hier im Forum und bitte um Hilfe:
Gesucht wird ein Drehtaster ( Tastend - AUS - Tastend ) zurückfedernd in 0 Stellung.
Drücken des Drehtasters sollte einen weiteren Kontakt tastend schließen.
Also insgesamt 3 Tastkontakte, zwei davon durch drehen einen durch drücken.
Habe mal ein Beispielbild angehängt, so oder so ähnlich sollte das aussehen.
Darf auch gerne etwas größer ausfallen.
Bitte um hilfreiche Kommentare, Danke !
BID = 740198
wulf
ich denke du hast schlicht nach dem falschen Wort gesucht.
Das Ding heist "Drehencoder" oder "Drehimpulsgeber".
Bei Rechelt gefunden:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73923;PROVID=2402
Grüße
Simon
Edit: Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 11 Jan 2011 22:26 ]
BID = 740210
RealityMan
Das war nett gemeint von dir "wulf", leider will ich aber keinen Drehencoder,
sondern einen Drehtaster. Das Ding soll definiv nur nach links, bzw. rechts
tastend arbeiten.
Vielleicht kennt ja jemand den Hersteller des mir vorliegenden Bauteils.
Habe ein Makro vom Herstellerlogo auf der Unterseite angehängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RealityMan am 11 Jan 2011 22:51 ]
BID = 740214
HansG
Zur Homepage von HansG
Die Antwort von wulf sollte dir aber durchaus hilfreich sein, bei einem möglichen Hersteller zu suchen. Schließlich entspricht die Bauform sehr dem von dir gesuchten.
Wenn du dort fündig geworden bist, kannst du nach einem Händler suchen, wo du das Teil einkaufen kannst.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 740271
wulf
jetzt hab ich erst die Funktion dieses Dings genau verstanden.
Leider hab ich nichtmal bei Farnell was gefunden.
Und das Herstellerlogo kenne ich leider auch nicht.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 740293
Dreheisen
Dann schau mal bei Telemecanique bzw. SchneiderElectric unter:Push-turn with knob Nr. ZB5AF, vieleicht ist das ja was für Dich.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 740363
RealityMan
Danke für den Hinweis "Dreheisen".
Jetzt habe ich mir den Online Katalog von Schneider Electric mal etwas genauer angesehen. Leider konnte ich die Information nicht finden, ob der Knopf ZB5AF in der Mittelstellung zu drücken geht. Weißt Du da mehr wie ich ?
Grüße Konstantin
BID = 740367
Dreheisen
Leider Nein, ich bin auf den Begriff Push-turn with knob nur zufällig gestossen als ich mit anderen Schneider-Produkten zu tun hatte.
Aber vor ca 5 Jahren wurde ich bei Schneider in Seligenstadt sehr freundlich und kompetent beraten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501878   Heute : 18446    Gestern : 16862    Online : 682        24.11.2026    20:53
