BID = 688907
square44 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: dortmund
Hallo Forum,
ich suche folgenden "Stecker". Ich kenne mich mit diesen Sachen überhaupt nicht aus und brauche eure Hilfe.
Auf dem Stecker steht cviLux >
c131 s
Hoffe die Bilder helfen euch.
Wäre super wenn mir noch jemand sagen könnte wo ich diesen "Stecker" bekomme.
square44
BID = 688913
dl2jas Inventar
Wie weit sind die beiden Kontakte auseinander, eventuell 2,54 mm wie Jumper auf einem Mainboard?
DL2JAS
BID = 688914
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Eine Hilfreiche Info wäre, wozu das ganze verwendet wird...
BID = 688925
Hm, also am anderen Ende des Steckers hängen 10 x AA 1.2 700 mA Akkus.
Dient also zur Stromversorgung.
Ich habe nochmal 2 Bilder angehängt.
square44
BID = 688927
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Rastermaß 3,96mm
Suchst Du den abgebildeten Stecker oder das Gegenstück?
BID = 688928
nabruxas hat am 8 Mai 2010 20:41 geschrieben :
Rastermaß 3,96mm
Moin,
ich suche den abgebildeten Stecker.
square44
BID = 688930
http://at.farnell.com/tyco-electron.....34194
Lasse Dich vom Bild nicht beeindrucken, der Stecker ist 2 polig.
Die Herstellernummer hast Du jetzt ja, jetzt musst Du nur noch einen Lieferanten suchen der Dir die gewünschte Menge und nicht aus den USA liefert....
Kontrolliere jedoch die Abmessungen Deines Musters mit dem Datenblatt mit einem Messschieber nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 8 Mai 2010 20:54 ]
BID = 688951
dl2jas Inventar
Ich sehe da eher Rastermaß 2,54 mm, 1/10 Zoll, keinesfalls annähernd 4 mm beim Bild mit dem "Zollstock".
DL2JAS
BID = 688956
Hm, schwierig?!?
Nachmessen!
BID = 688957
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
PSK-Kontakte von Reichelt.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14857;PROVID=2402
Siehe unbedingt Dokumentation/Beschreibung im Downloadbereich. Die Dinger sehen dort zwar anders aus, sind es aber!
Edit:
oben links.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 9 Mai 2010 0:11 ]
BID = 688958
Danke für eure Antworten.
Das Rastermaß ist tatsächlich 2,54mm.
Das müsste mein Stecker sein: http://www.asianmicro.de/index.php?.....=5416
Heißt übrigends CL31 und nicht, wie von mir gelesen, c131.
Außerdem sind die beiden Kabel mit dem Stecker verlötet. Die von DonComi geposteten werden nur gesteckt, oder?
Ich bin verwirrt.
gruß
square44
BID = 688959
DonComi Inventar
Das sind normalerweise Crimpkontakte, die über Widerhaken im Steckergehäuse festgehalten werden. Löten kann man die aber auch...
Die Kontakte gibts auch bei Reichelt zu kaufen. Ich kann dir auch zwei,drei Kontakte und ein Gehäuse schicken, wenn du willst.
Edit:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 9 Mai 2010 0:23 ]
BID = 688964
BID = 688976
Vielen Dank euch beiden
Das wäre klasse, kannst du mir den Preis per PN schreiben?
gruß
square44
