suche Datenblatt für VFD
Serverzeit: 24 11 2026  14:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729403
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallöchen,
ich suche die Anschlussbelegung die restlichen Daten eines fluoreszenz Display mit folgender Bezeichung:
- FIP24CW16YS
Gesucht habe ich schon, aber erfolglos. Ich würde mich freuen, wenn die vielen Dilettanten und Autodidakten hier im Forum mal ihre Quellen etwas anzapfen könnten...eventuell sagt auch die hier oft beschworene was.
Vielen Dank im voraus für die Mühen.
Hier ein Bildchen für euch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 25 Nov 2010 23:11 ]
BID = 729407
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
corvintaurus hat am 25 Nov 2010 23:10 geschrieben :
Suchst Du wieder Streit oder möchtest Du erneut Troll spielen?
DL2JAS
BID = 729430
corvintaurus
Nimm dir erstmal nen Wörterbuch und dann reden wir weiter. Wenn ich Streit möchte, mach ich das offensichtlicher...versprochen!! Und das Thema hatten wir ja schon zu genüge.
Ausserdem bin ich momentan recht ausgeglichen
Ich suche nur das Datenblatt.
PS: lebt dieses Forum nicht von den Autodidakten und Dilettanten?
1 + 1 = 2
BID = 729660
DonComi
Nö.
Wenn du kein Datenblatt findest, kannst du die Belegung auch relativ einfach selbst ausmessen.
Dazu lege man an die meist als solche zu erkennenden Heizelektroden eine Wechselspannung von einigen Volt an (3Veff) und probiert mit einer Gleichspannung von z.B. 12V alle Anoden durch.
Dazu legt man die erste Anode auf +V, und testet alle anderen dagegen usw.
Meist sind die Gitteranoden alle zusammen auf einer Seite angeordnet, während die Segmentanoden auf der anderen Seite liegen.
Viel Spaß;
P.S.: du kannst für die Heizung auch Gleichspannung verwenden, aber bitte nicht dauerhaft. Stelle den Strom durch den Heizdraht so ein, dass man ihn gerade glimmen sieht. Bei Gleichspannung sind nicht alle Segmente gleichhell.
BID = 729684
corvintaurus
Hey, danke für die Tipps.
Das Segment lag nur neben mir und das Messgerät im kalten Keller...also erstmal das Datenblatt suchen.
Aber das mit der Gleichspannung an der Heizung, muss ich mal beobachten!
1 + 1 = 2
BID = 729767
powersupply
DonComi hat am 27 Nov 2010 00:38 geschrieben :
Frage eines Dilettanten: Woran erkennt man den Heizanschluß an Corvins Modul? Oder kann mir das gar Corvin als Autodidakt selber zeigen?
powersupply
BID = 729775
Antwort eines Dilettanten:
Wenn man den abbricht, geht die Röhre gar nicht mehr.
BID = 729779
powersupply
Wieso gehen? Da sind doch nur Anschlußpins dran
powersupply
BID = 729781
DonComi
@perl:
@powersupply:
Meist sind die Heizelektroden an die äußeren Anschlusspins gelegt, oft sind das sogar zwei parallelgeschaltete Pinnen.
Man würde also in diesem Fall den Widerstand zwischen den äußeren (links und rechts) Pinnen messen. Besteht eine ohmsche Verbindung (und liegt sie im etwaigen Bereich(*)), kann man mit fast 100% Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man die Heizung erwischt hat
Im Normalfall sollten auch keine ohmschen Verbindungen zwischen anderen Anschlüssen des Displays bestehen.
(*): ich habe hier ein Datenblatt eines FV6551G von Futaba: angegeben sind die filament voltage (Heizspannung) zwischen 3,33Veff und 4,07Veff und ein typischer Heizstrom von 100mA. Kann sich also jeder ausrechnen, in welcher Größenordnung der Heizwiderstand liegt .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Nov 2010 15:32 ]
BID = 729834
corvintaurus
Mensch, ihr seid mir ja welche... Aber, ich als Autodidakt habe das mal so gemacht, wie hier beschrieben.
Heizung habe ich gefunden, und die einzelnen Segmente konnte ich auch ansteuern.
Wunderbar...manchmal kommt eben doch noch der Dilettant in mir zum vorschein .
So, und jetzt habn wa uns alle wieder gern und jaaa, ich wes... ich hab angefangen.
Ich wünsch euch T.R.O.T.Z.D.E.M. ein schönes Resetwochenende!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494951   Heute : 11514    Gestern : 16862    Online : 392        24.11.2026    14:13
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
