Suche Berührungsschalter für LED-Leiste zu schalten
Serverzeit: 18 11 2026  13:12:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 932607
Rocky15
ich habe einen neuen Herd bekommen der sehr gut funktioniert, doch leider sind die Bedienknöpfe nicht beleuchtet und ich habe mir daher eine 50cm lange LED-Leiste mit einem 4,5V Batteriepack gekauft. Diese klebe ich jetzt nicht sichtbar oberhalb der Knöpfe an die überstehende Arbeitsplatte.
Jetzt würde ich gerne zum ein- und ausschalten einen nicht sichtbaren Schalter an der Unterseite der Arbeitsplatte anbringen. Hier würde mir ein Schalter gefallen den ich nur mit dem Finger berühren muss damit er schaltet. Diesen würde ich von unten in die Arbeitsplatte versenken.
Gibt es so einen Schalter für meine Zwecke?
Alternativ müsste ich einen Miniatur-Wippschalter verwenden.
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 932608
such mal nach kemo b011 der sollte auch bei 5 Volt funktionieren, wenn du da das Relais entsprechend auslegst. ansonsten ist das netz voll davon mit Berührungsempfindlichen Schaltungen. Sinnvoller dürfte aber ein kleiner Drucktaster (rastend) sein.
ZB: Conrad Bestell-Nr.: 703486 - 62
BID = 932627
Rocky15
Vielen Dank für den Tipp.
Ich hatte bei meiner Suche den falschen Suchbegriff verwendet.
Mal schauen was ich letztendlich machen werde. Das mit dem Ein/Aus Taster ist auch toll und lässt sich schnell realisieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337961   Heute : 7532    Gestern : 12669    Online : 363        18.11.2026    13:12
