Steuerung Torantrieb Hörmann GTD 50
Serverzeit: 25 11 2026  20:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 766981
Heinz-P.
ich habe eine defekte Steuerung für den Torantrieb des Hörmann GTD 50. Meine Frage an euch:
- Hat jemand zufällig diese Steuerung und würde sie mir verkaufen oder
- kennt jemand eine Bezugsquelle oder
- kennt jemand jemanden, der die Steuerung reparieren kann?
Falls es noch Fragen geben sollte, werde ich möglichst schnell antworten.
Viele Grüße
Heinz-P.
BID = 766983
powersupply
Mach mal scharfe Bilder von dem Teil.
Wir haben leider nicht die Nummern und dazugehörigen Schaltpläne aller Geräte im Kopf. Vieles lässt sich dann durch hinterfragen lösen.
powersupply
BID = 766987
Heinz-P.
Hallo powersupply,
werde ich gleich morgen machen und dann posten. Jedenfalls schon mal vorweg die auf das Teil gedruckte Typennummer: RC 200 A.
Viele Grüße
Heinz-P.
BID = 767074
Heinz-P.
So. Hier sind wie versprochen die Fotos der Steuerung.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 767076
Heinz-P.
Mist, ich habe die Maximalgröße nicht beachtet. Also noch einmal mit verkleinerten Bildern. Ich hoffe, dass euch das bei der Beantwortung meiner Frage hilft.
Viele Grüße
Heinz-P.
BID = 767110
powersupply
Hast Du ein Messgerät?
Wenn ja messe mal an dem eingektreisten Bauteil einmal zwischen dem Mittleren und dem Oberen und einmal zwischen dem mittleren und dem unteren Anschluß und berichte.
powersupply
BID = 767226
Heinz-P.
Hallo Powersupply,
ein Messgerät ist vorhanden. Da ich mit den Bauteilen nicht so vertraut bin, also mir nicht sicher bin, um was es sich handelt: Kannst du mir sagen, ob ich Spannung oder Widerstand messen soll? Ich will es ja nicht beschädigen.
Danke schonmal.
BID = 767303
powersupply
Dann ist ja gut dass Du nochmal nachfragst
Stelle das Gerät auf Gleichspannung. Falls der Wert einstellbar ist auf 20V. Die Messleitungen müssen dabei in COM und V stecken. Keinesfalls in einer mit A beschrifteten Buchse.
Ich meine auf dem Bauteil ein 7806 zu erkennen.
Dann sollte zwischen dem mittleren und dem unteren Pin 6V messbar sein. Am oberen wahrscheinlich etwas zwischen 10 und 20V.
powersupply
BID = 767593
Heinz-P.
Hallo powersupply,
vielen Dank für die Hinweise. Leider komme ich nicht weiter. Ich komme derzeit nicht an den Torantrieb, das Teil habe ich nur ausgebaut hier. Mir fehlt also die Möglichkeit, Strom auf die Steuerung zu geben. Daher kann ich auch keine Messergebnisse berichten. Gibt es eine einfache Möglichkeit, ohne den Antrieb trotzdem messen zu können?
Ich gehe davon aus, dass eines der schwarzen Teile defekt ist. Es steht übrigens UA 7805CSP 8739 auf dem von dir markierten Teil. Das würde ich ggf. auch noch ersetzen können. Bei den anderen würde ich dann doch lieber auf Elektroniker-Expertise und -Routine setzen wollen. Ich wäre auch bereit, das Teil jemandem zu schicken, der das repariert und dafür natürlich bezahlt wird.
Viele Grüße
Heinz-P.
BID = 767652
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du könntest auf Verdacht die Elektrolytkondensatoren wechseln.
DL2JAS
BID = 767740
powersupply
Du kannst natürlich auch zu einer Kartenlegerin gehen...
Ums Messen wird keiner drum rum kommen und wenn die Versorgungsspannung nur provisorisch angelegt wird.
Hast Du denn wenigstens mal die Sicherung in dem schwarzen Gehäuse geprüft?
powersupply
BID = 767886
Heinz-P.
Die Sicherung habe ich selbstverständlich schon geprüft. Gern würde ich die provisorische Versorgungsspannung anlegen, allerdings bräuchte ich dafür den Hinweis, wie ich das genau tun muss. Dafür fehlt mir leider die Fachkenntnis.
BID = 767889
powersupply
Das ist sehr einsichtig
Denn wenn ein wenig Kenntnis vorhanden wäre würdest Du selber draufkommen wo Du provisorisch anschliessen musst.
Daher ist es besser gleich nach jemandem zu schauen der sich besser auskennt.
Nur wird diese Person auch die Beschaltung der Kontakte benötigen.
powersupply
BID = 767891
Der linke Klemmanschluß scheint zur Sicherung zu führen (blaue Leitung)und von der Sicherug zurück an die Primärwicklung des Transformators. Wenn der Lötanschluß an der anderen Seite des Trafos an der dritten Klemme zu finden ist, dann ist die äußere linke Klemme und die dritte Klemme von links der Anschluß für 230V.
BID = 767960
powersupply
Otiffany hat am 29 Mai 2011 20:36 geschrieben :
Hallo Peter
Das hatte ich auch vermutet. Unterlies aber angesichts des Kenntnisstandes des TE eine weitere Äusserung dazu. Auch weil ich dann um eine funderte Aussage machen zu können noch ein Bild der Unterseite der Platine eingefordert hätte.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528778   Heute : 22773    Gestern : 22653    Online : 528        25.11.2026    20:25
