statt Printtrafo VN30.18/10534 , den Typ EI 30/18 109 verwenden ? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
statt Printtrafo VN30.18/10534 , den Typ EI 30/18 109 verwenden ? |
BID = 501094
williK. Neu hier
ich bin zwar kein Fachmann, habe aber herausgefunden, daß der o.g. Trafo auf der Platine kaputt ist. Der Hersteller ist " Marschner ", konnte aber leider keinen Lieferanten finden, habe schon 2 Stunden im Netz gesucht ...
Von den Daten und Abmessungen her könnte dieser zweite Typ passen, würde das denn grundsätzlich gehen ?
Danke für eure Bemühungen. Willi |
BID = 501109
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Wenn Spannungen und Strombelastbarkeit identisch sind, ist der Ersatz durchaus möglich. Wenn der Ersatztrafo höhere Belastung verträgt, ist das eher positiv zu werten.
P.S.
Die Rechtschreibprüfung funktioniert immer noch nicht richtig! |
BID = 501115
williK. Neu hier
vielleicht kriege ich das Originalteil noch, ansonsten nehme ich dann das andere.
Grüsse Willi
BID = 501125
Otiffany Urgestein
Welche Daten hat denn der Trafo?
Vielleicht habe ich ja was rumliegen.
Auch ein Foto wäre nützlich.
Nach kurzer Suche habe ich das gefunden:
http://www.kgtechnologies.net/produ.....s.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Feb 2008 13:21 ]
BID = 501196
williK. Neu hier
die angegebene Seite hatte ich auch schon mal, der Trafo sieht auch so aus, ich hatte nun kurzentschlossen bei * Reichelt * 1 Stück EI 30/18 109 bestellt, ich denke, dass die passen ??
Originalteil Marschner, VN30.18/10534, Prim. 1-5, 230 V ~, Sek. 7-9, 9V ~, 255 mA, 2,3 VA
bis dann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181571690 Heute : 4657 Gestern : 6633 Online : 476 28.6.2024 17:52 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0181419849396
