SSR HF41F Funktion defekt?
Serverzeit: 16 11 2026  22:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1109897
Wer soll denn da noch durchsehen
Dann ist es u.U. so, dass der "Super-Schalter" wohl "zu intelligent" ist, und die geringe Last des Relais als Fehler ansieht.
Und bei den 'unzähligen Varianten' gibt es keinen Wechselschalter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Mär 2023 15:35 ]
BID = 1109905
Murray
Na über die Last bekommt er ja seine Betriebsspannung und wenn die wie hier nur aus dem 5V-Schaltwandler besteht bricht die halt zusammen und der Schalter geht wieder aus.
Schalte mal parallel zum Eingang von dem Schaltwandler ein Leuchtmittel. Das müsste ja dann gleichzeitig mit einschalten .... und da müsste es auch funktionieren
BID = 1109920
gabischatz
Hallo zusammen, ich habe jetzt noch einmal einen neuen Schaltplan gezeichnet.
Könntet Ihr bitte mal schauen, ob ich Logisch richtig liege und welcher Widerstand für R6 am Eingang richtig wäre?
Freundliche Grüße Lutz
BID = 1109925
Einfach nur WOW...
Das willst du alles in die Verteilerdose stopfen?
Nach einem passenden Schalter suchen, ist keine Option?
Wo kommt denn jetzt der ESP01 auf einmal her?
R6 zu dimensionieren, ist dabei noch das kleinste Problem.
R=U/I=230V/1mA=230kOhm. Zwei 100kOhm Widerstände (für die nötige Spannungsfestigkeit) zu je mindestens 0,6W an L und N würden da funktionieren (es wird schließlich kein hoher Kollektorstrom gebraucht). Allerdings bekommst du so natürlich ein pulsierendes Signal (sehr kurze Unterbrechungen während der Nulldurchgänge der Netzspannung) mit 100Hz.
Es bleibt dabei, dass du deinen Schalter nach wie vor mit einem sehr geringen Strom belastest. Und bis jetzt hast du ja noch nicht getestet, ob dies wirklich ein Problem ist.
C3 mit 100µF ist an der AC Seite natürlich vollkommener Unsinn. Der wäre riesig groß und bringt nix.
Was soll der 47kOhm Widerstand, mit welchem du den Digitaleingang Rx gegen GND schaltest?
R4 ist viel zu niederohmig, dafür ist R2 zu hochohmig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Mär 2023  7:26 ]
BID = 1109926
Taster und Stromstoßschalter wären wohl zu einfach?
BID = 1109927
Die leuchten halt nicht so schön blau
BID = 1109932
Murray
Was soll das jetzt sein?
Ein Flip-Flop?
Oder je nachdem wie sich der Schalter verhält frei programmierbar...
Wenn du Pech hast ist der Optokoppler immer angesteuert durch irgendwelche Reststöme.
An sich verbraucht so ein Elektronikgrab nur unnötig Strom und meist reagiert das gern auf irgendwelche Netzimpulse oder macht komische Sachen nach einem Stromausfall...
Wenn du aus dem Urlaub kommst und das ganze Haus ist beleuchtet hat natürlich auch was
Du solltest erstmal Schritt für Schritt vorgehen und schauen was und wie der Chinaschalter reagiert wenn man ihn nicht so betreibt wie vorgesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 15 Mär 2023  9:20 ]
BID = 1109933
nabruxas
Monitorspezialist
Dank der Led- Beleuchtung ist das aber energiesparend.
Ein Freund von mir hat den ganzen Smartscheißdreck wieder ausgebaut, nachdem er gesehen hat wieviel Geld er durch die Anschaffungs- und Stromkosten herausgeblasen hat. Bei den aktuellen Strompreisen können sich das nur noch reiche Leute leisten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Mär 2023  9:23 ]
BID = 1109935
gabischatz
@Ltof
Ja, ich weiß nicht wie ich aus einem Schalter einen Taster machen soll!
Siehe Bild, Beitrag ID = 1109890
Grüße
BID = 1109936
Murray
Das doofe ist nur das ist nicht wirklich ein Schalter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317140   Heute : 11921    Gestern : 12485    Online : 638        16.11.2026    22:10
