Spannungsregler LM1117 testen? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 440168
Nobbi2 Stammposter
meine Grafikkarte (Sapphire Radeon 9800 Pro) rührt sich nicht mehr und ich vermute, daß vielleicht der Spannungsregler defekt sein könnte. Es ist ein LM1117 im SOT-223 Gehäuse mit Aufdruck N03A (lt. Datenblatt von National Semiconductor ist das der einstellbare Typ).
Folgendes frage ich mich:
- Ist es richtig, daß die Karte gar nicht funktioniert, wenn dieser Regler defekt ist?
- Gibt es eine einfache Möglichkeit, das Bauteil im ausgelöteten Zustand zu prüfen? Die Messung an der eingebauten Karte ist nicht möglich (der Kühler verdeckt das Bauteil)
BID = 440171
Benedikt Inventar
Nobbi2 hat am 1 Jul 2007 09:21 geschrieben :
Kommt darauf an für was er zuständig ist. Man kann aber davon ausgehen das dies der Fall ist.
Auslöten, Spannung an die richtigen Pins anlegen und Messen ob am Ausgang 1,25V im Leerlauf und unter Last rauskommen.
Falls der Spannungsregler defekt ist: Meistens geht solch ein Bauteil nicht grundlos kaputt. Häufig ist das nur die Folge eines anderen Fehlers.
BID = 440191
Nobbi2 Stammposter
Ja, es gibt schon einen guten Grund, warum er kaputt sein könnte.
Ich wollte eigentlich nur rausfinden, warum der Lüfter des Kühlers so rattert. Dabei habe ich in einem Anfall geistiger Verwirrung 12V Spannung an den Lüfteranschluß gehalten, ohne den Stecker vorher von der Karte abzuziehen. Und um sicher zu gehen habe ich sie auch noch einmal kurz verpolt drangehalten....
Der Spannungsregler sitzt direkt neben dem Lüfteranschluß und auch nah am AGP-Port. Ich nehme also an, daß er die AGP-Spannung regelt.
BID = 441642
Nobbi2 Stammposter
Ok, ich habe das Teil mal ausgelötet und getestet. Ich vermute wenn Ausgangsspannung fast gleich Eingangsspannung ist, dann ist er kaputt  Soweit ich gelesen habe, ist das die typische Art wie so ein Spannungsregler stirbt. Jetzt fragt sich nur, was das der restlichen Karte angetan haben kann. Hat jemand zufällig Erfahrung mit der Radeon 9800 und kann mir dazu etwas sagen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500051 Heute : 16618 Gestern : 16862 Online : 245 24.11.2026 19:09 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0245101451874
