Spannungsregler a la 7805 für +45V bzw. -45V
Serverzeit: 04 11 2026  23:36:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 602863
abracadabra
Hallo.
Gibt es solche IC´s?
Sie müssen nicht mehr als 500mA liefern können.
Grüße
abracadabra
BID = 602877
bluebyte
für positive Spannungen kannst Du den einstellbaren Regler TL783 verwenden, damit lassen sich mit 2 Widerständen Ausgangsspannungen bis 125 V regeln.
bluebyte
BID = 602881
abracadabra
Ok, danke.
Gibts denn auch etwas für negative Spannungen?
BID = 602924
Macht 20W Verlustleistung ...
BID = 602932
perl hat am 19 Apr 2009 21:49 geschrieben :
Das dachte ich zuerst auch...
Aber wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe (nur Vermutung,da unklar ausgedrückt),dann will er nicht 45V auf 5V stabilisieren,sondern irgendwas auf45V.
Und wenn die Eingangsspannung nicht drastisch höher ist,würde sich ja die Verlustleistung in Grenzen halten.
Mehr gibt meine Kristallkugel leider nicht her...
BID = 602934
Das geht dann auch mit den einstellbaren wie LM317.
Hauptsache abracadabra weiss was er will.
Wir können ja raten.
BID = 602938
perl hat am 19 Apr 2009 22:06 geschrieben :
Echt?
Ohne jetzt erst Datenblätter gewälzt zu haben,aber bisher war mein Wissensstand,das die Dinger eine maximale Vin von 40V haben und maximal Vout von 37?
BID = 602942
abracadabra
Ich suche Spannungsregler mit Ausgangsspannungen von +45 bzw. -45V
Wenn ich recht überlege war die Angabe des Stromes sehr grob.
300mA würden auch genügen..
Gibts solche IC´s oder muss ich mir ein Netzteil zusammenbauen?
nabend
abracadabra
BID = 602943
Nicht ganz, sondern -0,3V =< Vin-Vout =< 40V
Musst nur aufpassen, dass du den Wert im Kurzschlussfall oder beim Abregeln nicht überschreitest, dann kannst du den Regler auch bei 200V einsetzen.
BID = 602952
Ich habe dieses fünfach-Netzteil, in dem dieses IC mehrfach werkelt;
5 mal 1,5V-60V/500mA kann ich damit einstellen.
So sieht das IC aus.
BID = 602953
edit:
Doppelpost gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Apr 2009 23:18 ]
BID = 602971
Nukeman
Man kann doch mit einer Z-Diode im Gnd-Zweig eines normalen
78xx die effektive Ausgangs-Spannung drastisch erhöhen, ohne
dass aus Sicht des 78xx irgendwo zu hohe Spannungsdifferenzen
auftreten, oder?
Ich meine einmal so eine Schaltung in einem 7805 Datenblatt
gesehen zu haben.
Stefan
Edit sagt: Arghs, ich glaube sowas in der Richtung meinte Perl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 20 Apr 2009  0:30 ]
BID = 602973
auftreten, oder?
Könnte man, aber der 7805 (und alle anderen unter 24V) halten weitaus weniger Vin-Vout aus, als der 317.
BID = 603131
Onra
Sowohl LM317 als auch den Negativregler LM337 gibt es als Versionen für größere Spannungen:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
http://www.google.de/search?hl=de&a.....p;oq=
Onra
BID = 603789
abracadabra
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189220   Heute : 38431    Gestern : 65408    Online : 884        4.11.2026    23:36
