SONS bernina 1260
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS bernina 1260
BID = 366372
elko64
oops
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  4 Sep 2006 13:23 ]
BID = 366376
elko64
Hab mir den Transistor resp. einen entsprechenden besorgt (= BUT11A)
und eingebaut.
............Hmm .....da geht gar nix!!
Beim Alten hat die Maschine wenigstens noch durch gerattert!
Gruss Amédé
BID = 366687
Deff
Hat der BUT11A als Herstellerlogo eventuell einen Kreis mit 'nem E drin?
Dann ist der Hersteller ISC, also Made in China, und damit so ziemlich das Allerletzte, was unser Planet zu bieten hat.
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am  5 Sep 2006 11:33 ]
BID = 366779
elko64
Ich sehe kein Herstellerlogo auf dem BUT11A. ( siehe Abb. )
Nach dem datasheet zufolge ( siehe pdf) glaube ich ist " Fairchild" der Hersteller.
PDF anzeigen
BID = 366793
Deff
Ja, sieht in der Tat nach einem Fairchild aus. Aber hat er´s überlebt?
Bzw. warum "ratterte" die Maschine mit der alten Transe, wo der doch angeblich hinüber war?
BID = 366823
elko64
also die maschine sollte ja eigentlich nur rattern wenn mann das pedal drückt!
ich könnte mir vorstellen, dass es an diesem( TFK 529) transistor liegt. vorallem weil wenn ich B C E strecken messe, in alle richtungen stom fliesst.
meine überlegung ist, dass vielleicht mit der steuerung von E C was nicht stimmt resp. dass diese einen höheren wiederstand haben sollte ( hat jetzt etwa 2k Ohm ) und dann beim betätigen des pedals den motor mit strom versorgt.
so stell ich mir das zumindestens vor.
BID = 366901
Deff
Dann messe doch zum Vergleich auch mal den neuen Transistor nach Deiner Methode durch.
Ausserdem ist nicht auszuschliessen das der 13005 nicht von allein den Heldentod gestorben ist, sondern "gemordet" wurde! D.h. die eigentliche Ausfallursache muss auch gefunden und beseitigt werden. Viel Spass und Erfolgt!
BID = 366921
elko64
also eine mögliche Ursache hab ich schon gefunden und ersetzt. ein Nachbar-Transistor (IRF720) hab ich ausgewechselt. nachdem ich den IRF720 damals ersetzt habe begann die maschine plötzlich los zurattern. sie war zuvor ganz Tod.der wiederstand beim BUT11A zwischen E und C ist ziemlich gross also irgend was im MEGA-Ohm bereich (finde den BUTT im moment leider gerade nicht)
BID = 367004
elko64
Hab den BUTT11A nun wieder gefunden!
Also zwischen C + E im (im ausgebauten Zustand) fliesst kein Strom resp. Widerstand ist unendlich gross.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  6 Sep 2006 11:35 ]
BID = 367007
elko64
Vielleicht ist der auch schon wieder im Eimer!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  6 Sep 2006 11:48 ]
BID = 367021
Deff
Mal so als marginaler Tipp: Ein Transistor ist im Prinzip eine Doppeldiode, wo am Basisanschluss je nach Zonenfolge (npn/pnp) die Katoden bzw. die Anoden zusammengeführt sind.
Also misst man immer von Basis nach Emitter bzw. Kollektor und wechselt danach die Polarität des Messinstrumentes, wobei die Messergebnisse konträr sein müssen. Ansonsten ist das Bauteil gehimmelt!
Tut mir leid, aber diese kleine Lektion musste jetzt mal sein...
BID = 367186
elko64
Danke Deff, das war mir eigentlich klar.
BID = 367244
Deff
Na um so besser!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494239   Heute : 10802    Gestern : 16862    Online : 887        24.11.2026    13:23
