"snubber circuit" bei s202S11 |
BID = 360642
Tüftler1 Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Hechingen
Guten abend!
Hätte da mal ne kurze Frage...
Weiß jemand was bei einem SolidStateRelais (s202S11) die Bezeichnung "snubber circuit" im Datenblatt heißen soll?
Habe schon gegoogelt jedoch nur "Schutzschaltung" gefunden...nur für was genau.
Muß ja was dolles sein, sind nämlich 5€ dazwischen, lach.
Bis denn
Björn
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
BID = 360644
perl Ehrenmitglied
Das ist eine RC-Reihenschaltung, die parallel zum Triac liegt und bei induktiven Lasten benötigt wird.
Auch ohmsche Lasten sind, wegen der Störschutzdossel, am Triac meist induktiv.
BID = 360649
Tüftler1 Gesprächig
Hey, super!
Das ist aber eine kostspielige R/C Reihenschaltung!
Ich möchte nur Ohmsche Lasten damit schalten, also würdest du mir das SSR mit "snubber circuit" empfehlen?
Wollte, wie du schon schriebst eine Drossel dabei setzen.
Björn
BID = 360653
Tüftler1 Gesprächig
...mir ist gerade noch etwas aufgefallen:
Ich suche gerade vergeblich die Package größe des Relais.
Leider steht diese nicht im Datenblatt.
Möchte mir gerne einen passenden Kühlkörper dafür mit bestellen.
Kannst du mir da noch einen Tip geben?
BID = 360674
perl Ehrenmitglied
Ich weiß nicht was du liest. Selbstverständlich stehen die Gehäusemaße im Datenblatt. http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
Sowohl S11 und S12 haben angeblich einen Snubber eingebaut, was mir zugegeben neu war.
Allerdings stehen keine Werte im Datenblatt sodaß sich das wohl hauptsächlich gegen Leitungsresonanzen richtet. Für "richtige" Induktivitäten dürfte das nicht reichen, da sind Werte um 47..200nF und Widerstände von 100..20 Ohm üblich. Diese Teile sind dann leicht größer als das SSR.
Der Unterschied zwischen S202S11 und S202S12 ist der eingebaute Nullspannungsschalter.
Das ist allerdings ein gravierender Unterschied, denn mit der teuer bezahlten Elektronik kann man dann keinen Phasenanschnitt mehr machen,sondern nur noch Ein-Aus. Dafür darf man sich aber den Störfilter schenken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2006 22:36 ]
BID = 360680
Tüftler1 Gesprächig
| | Ich weiß nicht was du liest. Selbstverständlich stehen die Gehäusemaße im Datenblatt |
Die habe ich natürlich gesehen, nur wie heißt das Package als Typ-Bezeichnung? Kühlkörper sind darüber besser zu finden.
Denke, das es in etwar ein SOT-93 Gehäuse ist.
Das mit dem "Zero-cross-circuit" habe ich gelesen, deswegen möchte ich ja auch den *S11 benutzen.
Der *SE1 ist jedoch 5€ billiger, weil er kein "snubber circuit" hat!
Ist das denn so wichtig, das dies 5€ mehr kosten darf?
Björn
BID = 360713
perl Ehrenmitglied
Ich habe hier den S202SE1 -ohne Snubber- und deswegen war ich ja auch überrascht, daß es welche mit gibt.
Ich würde ruhig erstmal die preiswerte Variante nehmen und schauen wie es mit Störungen aussieht. Die Störungen sind hauptsächlich in den AM-Bändern zu erwarten und mit einem kleinen Radio ganz gut nachweisbar. Wenn es zu schlimm ist, kann/muß man die Entstörung eben nachrüsten.
Was die Größe des Kühlkörpers angeht, so sind in erster Linie die Belastung, aber auch die Umgebungstemperatur und die Luftzirkulation zu berücksichtigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2006 23:38 ]
BID = 360720
Tüftler1 Gesprächig
Okay, werde ich beherzigen.
Wer hört schon AM, grins.
Falls du noch etwas schreiben möchtest, könntest du mir noch einen einzigen Tip geben:
Suche noch einen LogicLevel N-Fet, den ich an einen Mikrocontroller direkt anschließen kann und <= 500mA aushält. Am liebsten wäre es mir in einem SOT89 Gehäuse.
Bin mir nicht ganz sicher auf was ich alles im Datenblatt achten muß.
Gruß Björn
BID = 360731
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Darf ich frecherweise den Snubber Krims- Krams auch Zobel-Glied nennen oder liege ich hier völlig falsch?
BID = 360737
Tüftler1 Gesprächig
ööhm komme Dir jetzt leider nicht so ganz hinterher
Was soll denn ein Zobel-Glied sein?
BID = 360738
perl Ehrenmitglied
| | Darf ich frecherweise den Snubber Krims- Krams auch Zobel-Glied nennen |
Weiß ich nicht.
Dazu müßte man genau wissen, wofür der Herr Zobel und der Herr Boucherot ihre ähnlich aussehenden Erfindungen gemacht haben. Triacs werden sie nicht gehabt haben.
BID = 360743
Tüftler1 Gesprächig
Ich bedanke mich dann mal für die Tips und die flotten Antworten!
Bis denn...
Björn
