SMY 52
Serverzeit: 25 11 2026  14:14:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMY 52
BID = 38144
buh
Hallo an alle,
ich suche händeringend Infos zu einem p-kanal-Enhancement-Mosfet. Auf dem Gehäuse steht SMY 52. Die Bezeichnung ist mir völlig unbekannt. Suche insbesondere ein PSpice Modell, aber auch jede andere Information ist willkommen.
Vielleicht kennt auch jemand ein Vergleichsmodell?
Vielen Dank
BID = 38249
Laut Google ist der SMY52 von der ehemaligen RFT.
Ob es dafür jemals ein Modell gab, wage ich zu bezweifeln.
BID = 38469
buh
Kein Wunder das ich nirgends was finde
Vielen Dank
BID = 38479
Kaira B
Was bitte ist ein PSpice Modell
Hochgeladenes Bild : SM52 SMY.jpg
BID = 38516
Das sind detaillierte Beschreibungen der elektrischen, evtl. auch thermischen Eigenschaften von Bauteilen, die man für die Simulation von Schaltungen mit dem PSpice Simulator benötigt.
Hier z.B. für den BF245A:
*PHILIPS SEMICONDUCTORS Version: 1.0
*Filename: BF245A.PRM Date: Oct 1992
.MODEL BF245A NJF
+ VTO = -1.7372E+000
+ BETA = 1.16621E-003
+ LAMBDA = 1.77211E-002
+ RD = 9.01678E+000
+ RS = 9.01678E+000
+ IS = 2.91797E-016
+ CGS = 2.20000E-012
+ CGD = 2.20000E-012
+ PB = 7.80988E-001
+ FC = 5.00000E-001
*Parameter with default value: FC
Oder für den 2N4416, einen ähnlichen Sperrschicht-FET:
.model J2N4416 NJF(Beta=989.4u Betatce=-.5 Rd=1 Rs=1 Lambda=5.5m Vto=-3.06
+ Vtotc=-2.5m Is=33.57f Isr=322.4f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=311.7
+ Vk=243.6 Cgd=1.6p M=.3622 Pb=1 Fc=.5 Cgs=2.414p Kf=7.445E-18
+ Af=1)
* Fairchild pid=50 case=TO72
* 88-08-01 rmn BVmin=30
Im PSpice Simulator sind entsprechende Transistoren ( NJF ) modelliert, die dann nur noch mit diesen Parametern versorgt werden.
Damit kann man dann auch die nichtlinearen Eigenschaften einer Schaltung berücksichtigen, z.B. welche Kreisgüte für einen Oszillator erforderlich ist, wie groß die Amplitude wird, wieviel Oberwellen er macht und wie sich die Betriebsspannung auf die Frequenz auswirkt.
BID = 38668
Kaira B
Habs erst mal mit Interesse registriert
Könnte noch ein paar Informationswerte und Kennlinien
vom SMY51 hochladen wenns wichtig ist.
Daten sind von 1985...
PSpice gabs damals warscheinlich noch nicht, wurde
von Perl schon vermutet.
BID = 38712
Spice gabs schon (PSpice ist nur eine firmenspezifischer Ableger), aber niemand wird für die DDR-Transistoren Modelle gemacht haben, da ohne Rechner damit nicht viel anzufangen ist....
Anbei mal ein Beispiel, was alles im Modell eines gewöhnlichen 7A 100V Mosfets drinsteckt.
Hochgeladene Datei : BeispielModell.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524025   Heute : 18016    Gestern : 22653    Online : 768        25.11.2026    14:14
