SMD - winzige Widerstände & Kondensatoren - wie kann man die Winzlinge löten? Suche nach: smd (5442) löten (4963) |
BID = 1011069
OttoZ Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Oschersleben
Hallo, ich bekam einen kleinen Bausatz, angeblich DIY geeignet. Nun sind da winzige (ca. 1,4 x 2,4mm) Widerstände und Kondensatoren. Kann ein Bastler die Dinger wirklich löten? Es sind wohl SMD Bauteile - "Vogelfutter". Ich fühle mich wie Goliath bei den Zwergen.
Hat jemand Erfahrung? Geht das nur mit Heißluft und Lötpaste?
Danke für Tipps. |
BID = 1011073
Das geht problemlos. Pinzette zum festhalten und platzieren, feine Lötspitze, 0,5mm Lötzinn.
BID = 1011077
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
OttoZ hat am 16 Jan 2017 20:47 geschrieben :
Wenn du sehr gute Augen,eine sehr ruhige Hand ,das richtige Lötzeug hast,und völlig Schmerzbefreit bist,dann vielleicht.
Ich mach um das Gelump einen Bogen wie der Teufel um das Weihwasser.
Die Fliegendrecker findest auf dem Tisch schon kaum wieder,das Zeug auch noch löten wollen,dazu hab ich keine Nerven...
BID = 1011080
Ltof Inventar
Beiträge: 9268 Wohnort: Hommingberg
... sind da winzige (ca. 1,4 x 2,4mm) Widerstände und Kondensatoren. ...
Vermutlich 0805 ( https://de.wikipedia.org/wiki/Chip-Bauform ). Ist recht gängig und lässt sich noch prima mit der Hand löten. Mit etwas Übung gehen auch halb so große Bauteile.
Gute Augen bzw. gute Lupe, guter Lötkolben mit feiner Spitze, feines Lot und eine gute Pinzette braucht man.
Auslöten mit nur einem Lötkolben ist eine Herausforderung. Zwei gleiche Lötkolben sind hilfreich.
Wenn ich nicht muss, arbeite ich auch lieber mit größeren Bauteilen, aber ich seh das nicht so verbissen wie Kleinspannung.
BID = 1011081
perl Ehrenmitglied
Zitat : Mr.Ed hat am 16 Jan 2017 20:54 geschrieben :
Das geht problemlos. Pinzette zum festhalten und platzieren, feine Lötspitze, 0,5mm Lötzinn. |
Dann einen Anschluß auf der Platine verzinnen, das Bauteil mit der Pinzette plazieren und mit der Pinzette auf die Platine drücken und an der verzinnten Lötstelle anheizen, bis es sich setzt.
Danach die andere Lötstelle normal mit Lötdraht und Lötkolben anlöten, und zum Schluß nochmal die die zuerst gemachte Klebestelle richtig verlöten.
Kurz und schnell löten und zwischen den Lötungen die Platine abkühlen lassen, sonst lötet das winzige Bauteil ganz schnell aus und klebt an der Lötspitze fest.
Eine Lötstation mit Temperaturregelung (ca. 315°C für bleihaltiges Lot) wird nötig sein.
Bis herab zur Baugrösse 0603 geht das problemlos, ist aber nichts für Lötanfänger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jan 2017 21:12 ]
BID = 1011082
Maou-Sama Schriftsteller
| Pinzette zum festhalten und platzieren | Oder lange Fingernägel... Ein Grund mehr sich ne Freundin anzuschaffen
BID = 1011085
Ltof Inventar
BID = 1011089
... danke für die vielen Tipps,
es scheint demnach möglich.
Und wie ist das mit Lötpaste?
Schmilzt die unter der Lötspitze oder muss es Heißluft sein?
BID = 1011090
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
Schmilzt die unter der Lötspitze |
Sicha dadd. Eine Heißluft"spitze" hat halt den Vorteil, dass an ihr keine Bauteile kleben bleiben
BID = 1011135
Rafikus Inventar
OttoZ hat am 16 Jan 2017 21:36 geschrieben :
... Und wie ist das mit Lötpaste?
Mit Lötpaste geht es hervorragend, wenn man Platine mit Lötstopplack hat. Da einfach je einen Kleks Paste auf die Pads, Bauteil mit der Pinzette positionieren, leicht mit einem Draht andrücken und mit der Gasdüse eines Gaslötkolbens drüber gehen. Andrücken deswegen, weil sich zweipolige Bauteile schon mal an einem Lötpad hochstellen.
Bei mehrbeinigen IC reicht eine Paste-Wurst über die Pads. Beim Löten zieht sich jede Lötstelle das Lot und es verblebt nichts dazwischen.
Paste und Lötkolben habe ich noch nie versucht und käme auch nicht auf die Idee.
Rafikus
BID = 1011162
@Rafikus ... na, denn werde ich mir mal Lötpaste besorgen und einfach mal testen,
danke für die Hinweise.
BID = 1011230
perl Ehrenmitglied
Idealer Weise beides:
Eine (billige) Pinzette und
eine (willige) Freundin.
...oder andersrum?
BID = 1011233
Onra Schreibmaschine
Andersrum perl,
die Pinzette braucht man öfter
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 17 Jan 2017 21:25 ]
BID = 1011236
Oder eine willige Pinzette und ne billige Freundin
