SMD , Identifizierung
Serverzeit: 11 11 2026  17:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541)
BID = 647531
guenther
kann mir jemand bei der Identifizierung von zwei SMD-Bauteilen (siehe Bildanhänge) weiterhelfen.
a)Beschriftung "C U- 8AGOL"
b)Beschriftung "14"
Habe schon intensiv nach diesen Codes gegoogelt, bin aber bisher nicht fündig geworden
Gruesse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guenther am 13 Nov 2009 13:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guenther am 13 Nov 2009 13:24 ]
BID = 647533
GeorgS
könnte das erste nicht auch als
"8A60L" zu lesen sein?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 647535
guenther
GeorgS hat am 13 Nov 2009 13:43 geschrieben :
Georg
Hallo Georg
"G" oder "6" möchte ich nicht ausschließen
und auch nicht, ob "O" als Buchstabe oder als Ziffer gelesen werden muß.
Gruesse
BID = 647792
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
U102 deutet auf ein IC hin, eventuell ein Festspannungsregler.
DL2JAS
BID = 647865
guenther
dl2jas hat am 14 Nov 2009 16:30 geschrieben :
DL2JAS
Danke für den Hinweis.
Bin jetzt unter dem Code 8A fündig geworden.
Nach der SMD-Code-Tabelle soll es sich um einen positiven Spannungsregler handeln (Vergleichstyp NJM78L02, 2.0V 0.1A regulator).
Aber könnte mir jemand dazu noch folgenede Verständnisfrage beantworten:
der Regler sollte doch eine Positivspannung auf eine niedrigere Positivspannung herunterregeln, was ich aber der Schaltung so nicht entnehmen kann.
Hat jemand eine Erklärung dafür, was hier die Funktion des Bauteils 8A ist?
Gruesse
BID = 647872
dl2jas
Hast Du eventuell eine Durchkontaktierung übersehen?
Dann macht der Kondensator an IN voll und ganz Sinn.
DL2JAS
BID = 647896
guenther
dl2jas hat am 14 Nov 2009 20:29 geschrieben :
DL2JAS
Sorry, habe vergessen, die Spannung von +5 Volt am IN zu dokumentieren.
IN sollte doch eigentlich beim Regler höher sein als am OUT, und GRD mit +5V ? Wie passt das alles zusammen.
Gruesse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guenther am 14 Nov 2009 22:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249260   Heute : 4335    Gestern : 7559    Online : 333        11.11.2026    17:03
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
