SMD-Dreibeiner "1G8K"
Serverzeit: 27 11 2026  04:01:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 888881
Makersting
ich habe eine SMD-Bauteil hier mit der Aufschrift 1G8K. Was könnte das sein?
Martin
Martin
BID = 888882
Mach mal ein Bild davon. Gerne auch mit etas Umgebung, wenn es auf einer Leiterplatte sitzt.
BID = 889087
Makersting
Sorry erst Mal für die verspätete Antwort.
Das Bauteil sitzt auf einer LED-Ansteuerung eines Mikroskops. Und in einem baugleichen Mikroskop ist das gleiche Bauteil übrigens anders bezeichnet. Daher scheint "1G8K" das nur ein Herstellungsdatum oder so etwas zu sein.
Ich werde aus der Platine den Schaltplan erstellen. Gescant stelle den dann hier ein.
Martin
Martin
BID = 889113
Onra
Mit 1G beginnen eigentlich die Standardtransistoren BC847 u.ä.
Es könnte aber auch ein älterer IRLML2502 sein. Die Bezeichnungen sind seit einiger Zeit anders, siehe Datenblatt Seite 8.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/i/r/irlml2502_irf.pdf
Trotzdem wäre ein Foto hilfreich gewesen. Manchmal helfen schon die Schrift und die hieroglyphenartigen Punkte und Striche dabei, den Hersteller herauszufinden.
P.S. Bei solchen Anfragen ohne Foto antworten viele schon gar nicht mehr.
Onra
BID = 889114
Makersting ist ja auch schon lange genug Mitglied im Forum um das zu wissen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567141   Heute : 4255    Gestern : 30885    Online : 549        27.11.2026    4:01
