SMD Bezeichnung
Serverzeit: 25 11 2026  14:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Bezeichnung
BID = 785115
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Es geht nicht nur darum ob es jemanden interessiert hätte, sondern auch darum, etwaigen Lesern dieses Threads die ihn vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt gefunden haben, Hilfestellung zu geben.
BID = 785253
powersupply
Lobito hat am  6 Sep 2011 19:52 geschrieben :
Sorry - wusste nicht das ich meine anderen Anfragen und deren Ergebnisse aus anderen Foren hier publik machen muß
Tja in der Tat ich bin fündig geworden 32A entspricht dem INA32063 von HP ob der MGA82563 mit Code 82 auch verwendbar ist muß
ich feststellen wenn beide bestellten Typen bei mir sind.
Also Entschuldigung das ich mein Wissen vorenthalten hab - hätte es denn jemanden interessiert ??????
Gruß Wolfgang
Das ist durchaus sogar auch für "nur mitlesende" interessant!
Ich hab nämlich einen 8-Fach Multischalter auf dem Dachboden liegen bei dem mittlerweile 3 Ausgänge nur noch teilweise oder gar nicht mehr funktionieren.
Hast Du denn eine Bezugsquelle für die Bauteile und auch noch den Link zum "anderen" Forum?
Gruß powersupply
BID = 785259
Lobito
Zur Homepage von Lobito
Da mir hier: http://www.mikrocontroller.net/ auch schon oft geholfen hatte ich das Problem auch dort reingestellt nach dem Motto : "viele Köpfe wissen mehr als einer". Da kamen dann auch die entscheidenden Hinweise. Bestätigung bekam ich vom Hersteller Skytronic. Heute bekam ich den MGA-82563 von Farnell. Original sollte der INA32063 drinne sein den mir der Hersteller kostenlos senden will(5Stück)Ob beide gehen wird sich zeigen. Einer ist ein Gas Treiber bis 6GHz der andere ein Si Treiber bis 3GHz. Schaltplan hab ich bislang aber nicht bekommen.
Gruß Wolfgang
BID = 785385
Lobito
So für alle die es interessiert. Gestern habe ich den MGA-82563 geliefert bekommen und eingebaut. Das Ergebniss ist zufriedenstellend Beide defekten Ausgänge des MS funktionieren wieder. Was mich noch etwas stört ist das die beiden Ausgänge in der Leistung geringfügig tiefer liegen. ein ausgewählter Transponder lag bei beiden reparierten Ausgängen bei ca 71,7dB/µV. Die restlichen Ausgänge bei 77dB/µV gemessen mit Prodig5 im Spektrum. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Beim Abfragen nach INA-32063 dem Original Transistor bei Farnell wird der MGA-82563 als Ersatztyp genannt und der hat einen "kleineren Bruder" MGA-81563 mit 12dB Gain aber auch einen größeren mit 22dB Gain dem MGA-83563. Der 82563 liegt mit 17dB genau
dazwischen. Also der ist geordert und dann sehen wir weiter.
Gruß Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524118   Heute : 18109    Gestern : 22653    Online : 606        25.11.2026    14:22
