SMD --> bedrahtete Beinchen
Serverzeit: 04 11 2026  12:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541)
BID = 20929
Bubu83
Weiß jemand von euch, ob die PIN-Belegung an einem IC (LM324, CD4053, TLC271) bei SMD und bedrahteten Bauteilen gleich ist?? Ich will nämlich eine Schaltung nachbauen, die ursprünglich mit SMD-Bauteilen aufgebaut wurde. Allerdings sind mir bedrahtete Bauteile viel lieber.
Danke
Bubu
BID = 20930
Electronicfox
Diese ICs haben auch beim DIL-Gehäuse die gleiche Belegung.
BID = 20931
FozzieBear
Sosts.
(So ist es.)
Wenn das mal nicht geht, oder der betreffende Baustein nur (noch) in SMD zu bekommen ist, du aber gerne DIL oder DIP verwenden möchtest, dann kann ich mal sehen wo ich das Layout für eine SMD->DIL Adapterplatine verbummelt habe. Damit kann man aus SMD IC ein DIL IC machen.
BID = 20963
Bubu83
Danke für eure Antworte )
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182884   Heute : 32022    Gestern : 65408    Online : 546        4.11.2026    12:57
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
