Siemens Freisprecheinrichtung HKP-600
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 107924
Marvin
bei meiner Siemens Freisprecheinrichtung HKP-600 ist eine
Feinsicherung defekt. Da es sich nicht um eine Standardsicherung handelt kann mir vielleicht einer von Euch eine Bezugsquelle nennen. Siemens hat auf eine Email-Anfrage nicht reagiert.
Die Daten der Sicherung:
1,5 A
Durchmesser ~2,5mm
Länge 10mm
Wie gesagt es handelt sich um eine Glassicherung, keine SMD
oder ...zum auflöten.
Marvin
PS ich hoffe ich bin in dem richtigen Forum
BID = 107930
Hallo Marvin,
erstmal Willkommen im Forum!
Es ist also eine kleine Glasrohrsicheung, aber mit Lötfahnen, ja?
Hast Du denn die Ursache des Kurzschlusses bzw. der Überlast schon gefunden und beseitigt? Von selbst geht so ne Sicherung ja eigentlich nicht kaputt...
BID = 107932
Marvin
Hallo Sam2,
die Sicherung hat keine Lötfahnen.
Die Freisprecheinrichtung wird über den Zigarettenanzünder versorgt. Im Sockel befindet sich zwischen Kontakt und Feder die Sicherung.
Die Sicherung ging beim Anlassen des Autos defekt.
Marvin
BID = 126802
Marvin
BID = 126844
Nun schmoll doch nicht gleich!
Aber ich weiß wirklich nicht, was Du meinst. Einersaeits sagtst Du, es sei eine Glasrohrsicherung zum Anlöten.
Andereseits aber, es sei weder ein SMD-Bauteil noch ein bedrahtetes.
Was gibt es denn noch an Möglichkeiten?
BID = 128886
Marvin
@Sam2
"Nun schmoll doch nicht gleich!"
Hallo Sam2, nein ich schmolle nicht.
"Aber ich weiß wirklich nicht, was Du meinst. "Einersaeits sagtst Du, es sei eine Glasrohrsicherung zum Anlöten.
Andereseits aber, es sei weder ein SMD-Bauteil noch ein bedrahtetes."
--> Erstellt am: 29 Sep 2004 12:28
"Hallo Sam2,
Die Freisprecheinrichtung wird über den Zigarettenanzünder versorgt. Im Sockel befindet sich zwischen Kontakt und Feder die Sicherung."
Trotzdem
BID = 129340
Gut!
Das scheint ein Mißverständnis zu sein. Ich bezog mich auf Deinen Satz in der ersten Mail:
Das liest sich für mich, also ab es eine Glassicherung zum Auflöten sei, aber keine SMD etc.
Ist das Ding tatsächlich rund?
BID = 129389
Marvin
Hallo Sam2,
die Sicherung ist in der Tat rund, wie eine handelsübliche Glasrohrsicherung, hier nocheinmal die Daten:
1,5 A
Durchmesser ~2,5mm
Länge 10mm
Siemens hat mittlerweile sich auch gemeldet, "leider können Sie o.g. Sicherung nicht über uns beziehen", und mich gebeten das Teil einzuschicken zwecks Instandsetzung, mit dem Hinweis bei Siegelverletzung kann die Garantie erlöschen.
Um festzustellen ob die Sicherung ( ein Teil für ~50Cent) defekt ist habe ich natürlich das Siegel beschädigen müssen.
Marvin
BID = 129470
Eine derartige Sicherung konnte ich leider bisher nicht finden.
Aber wenn etwas Luft im Gehäuse ist, dann könntest Du es mal mit einer quadratischen SMD-"Littelfuse Nano" versuchen (2,6mm Seitenlänge, Länge 6,1mm, 1,5A träge) oder mit einer ebenfalls rechteckigen ähnlichen SMD-"Telekom-Spezialsicherung" (Wickmann Protector, 2,8mm, Länge 10mm, 1,25A, aber recht teuer und schwer zu bekommen).
Meine Empfehlung:
Schick das Ding trotzdem erst mal ein, SIEMENS ist da meist nicht kleinlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578163   Heute : 15301    Gestern : 30885    Online : 367        27.11.2026    14:27
