Seltsamer Linearaktor bzw. „Motor“, Wer kennt das?
Serverzeit: 19 11 2026  17:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 589124
ledunfanh
Ich wüsste gerne wie so was heiß.
Funktionsbeschreibung: Nach anlegen von 230V fährt Stab an der linken Seite innerhalb von 60s ca. 6mm aus. Das Bauteil wird in sekundenschnelle heiß. Ohne Strom fährt Stab wieder langsam ein. Die Kraft mit der der Stab ausfährt ist sehr hoch; Stab lässt sich nicht vor oder zurück schieben(mit der Hand)
Widerstand mit Multimeter gemessen (kalt): 1,25KOhm
Im Einschaltmoment 230V:
0,25A -> 57W; 920Ohm <-- Strom eher noch höher
Nach 5Min
10mA -> 2,3W; 23kOhm
---> Wahrscheinlicher Aufbau: PTC Heizelement erwärmt Stoff mit hoher Wärmeausdehnung
Ach ja, ursprünglich öffnete und schloss das Bauteil die Lammellen eines Lüfters.
Vielleicht weiß es ja jemand was das ist.
BID = 589139
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Vielleicht hilft dir diese Erklärung (aus einer Reparaturanleitung) weiter:
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 589146
Bis auf den elektrischen Heizer ist das offensichtlich der gleiche Mechanismus, der in den Kühlwasserthermostaten von KFZ-Motoren Verwendung findet.
BID = 591412
selfman
Solche oder ähnliche Mechanismen baut man gerne in die Türschlösser von Waschmaschinen und ählichen ein. Damit wird verhindert, daß sich die Tür unmittelbar nach dem Abschalten der Maschine öffnen läßt.
Das relativ schnelle Ausfahren durch die kurze Anheizzeit, verriegelt die Tür (in der ersten Minute läßt die Maschine nur Wasser ein und dreht sich noch nicht; außerdem braucht der Stift nur ein bißchen ausfahren, damit die Tür sich nicht mehr öffnen läßt) und die lange Abkühlzeit gibt der Maschine mehr als genug Zeit um stehen zu bleiben.
Schöne Grüße Selfman
BID = 591746
ledunfanh
Vielen Dank für die Antworten!
Hat mir echt weitergeholfen
Aber wie heißt das Ding denn jetzt "offiziell"
BID = 591759
Na, Karl-Heinz natürlich...!
BID = 591799
GeorgS
die "Harzregler" in den Autokühlern waren (sind?)
angeblich mit Kolophonium befüllt, dieser Aktuator
mit Wachs, vermutlich Paraffinwachs.
Was mich aber sehr verblüfft, ist die Konstruktion.
Die Harzregler waren als Balgfedern ausgeführt,
sodaß die Dichtigkeit zuverlässig gegeben war.
Der hier gezeigte Aktuator hat aber nach der
Zeichnung einen Plunger in einem "Zylinder".
Wie hält das auf Dauer dicht?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194375240   Heute : 29575    Gestern : 15353    Online : 812        19.11.2026    17:28
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
