Schwingquartz (?) mit 3 Beinen
Serverzeit: 22 11 2026  23:26:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1086188
nilclass
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig
Ich habe hier ein Bauteil das verpackt ist wie ein Schwingquartz, allerdings mit 3 Kontakten anstatt von 2 (siehe Bild).
Die Beschriftung ist (soweit entzifferbar):
Code :
TOG (oder TQG?)
8000.0
185160
05/92
Leider weiss ich nicht mehr wo das Teil herkommt.
Der mittlere Kontakt ist scheinbar mit dem Gehäuse verbunden.
Hat jemand eine Idee wie ich mehr über dieses Teil herausfinde?
BID = 1086189
Ein Quarz mit einem Zusatzpin zur Schirmung ist jetzt nichts außergewöhnliches. Frequenz, 8MHz, steht drauf.
BID = 1086190
Rafikus
Wenn es dir schon klar ist, dass er nicht mit dem Gehäuse verbunden ist, dann schreibe doch womit er wirklich verbunden ist? Oder ergibt die Widerstandmessung überall einen Wert gegen Unendlich?
BID = 1086192
nilclass
Mr.Ed hat am 21 Aug 2021 10:55 geschrieben :
Danke, gut zu wissen!
BID = 1086193
nilclass
Rafikus hat am 21 Aug 2021 11:41 geschrieben :
Der mittlere Kontakt *ist* mit dem Gehäuse verbunden. Also Widerstand null.
BID = 1086194
Rafikus
Ich habe mich daran gehalten, was du geschrieben hast. Das bedeutet aber was anderes als das, was du nun geschrieben hast (vorausgesetzt, die Sternchen haben keine besondere Bedeutung).
BID = 1086211
Eben. Manchmal findet man auch einen nachträglich an die Kappe gelöteten und mit Masse verbundenen Draht.
Die Abschirmung des Schwingquarzes ist kein Muss, wird auch nicht immer praktiziert, aber ein Quarzoszillator ist eine hochohmige analoge Schaltung, die einigermassen empfindlich gegen Störeinflüsse ist.
Wenn man also grossen Wert auf die Genauigkeit und Stabilität der Frequenz legt, ist es sinnvoll solche Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466298   Heute : 21678    Gestern : 20435    Online : 865        22.11.2026    23:26
