Schrauben Elektroanschluss Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Schrauben Elektroanschluss |
BID = 869509
Mr_Smith Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Baden-Württemberg
bei einem Schraubanschluss, mit dem flexible Leitungen mit Aderendhülsen, festgezogen werden, fehlt eine Schraube (Durchmesser ca. 4mm, Länge ca. 10 mm).
Kann ich hierfür eine gewöhnliche verzinkte Gewindeschraube mit Zylinderkopf verwenden, oder haben diese eine andere Steigung, als die im "Elektrobereich" verwendeten Schrauben.
Weiterhin scheinen die noch vorhandenen Schrauben aus verzinktem Messing zu bestehen. Könnte es Probleme bei anderen Materialien (verzinkter Stahl) geben?
Viele Grüße
Mr_Smith
BID = 869564
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Ca. 4 mm - - - das kann auch eine Schraube M 3,5 sein! Die kenne ich von Netzsteckern und -kupplungen her.
BID = 869590
Welche Gewindegröße, und ob metrisch oder nicht, hängt vom Modell, Herstellungsland und Alter des Gerätes ab. Es werden nicht generell M3 oder M4 verbaut.
Auch die verwendeten Materialien sind unterschiedlich.
Spaßig wird es dann bei UNC, BSF usw.
BID = 869618
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Mach mal ein Foto
Versuch mal vom E-Schrott ähnliche Schrauben auszubauen und zu testen
! vorsichtig ! einheitlich Gewinde sind da nicht wirklich und wenn du eine falsche Schraube mit Gewalt reindrehst ist das Gewinde ruiniert!
Aber mit Gefühl wird das schon was
BID = 869844
Danke für eure Antworten, v.a. für den Tipp mit dem Elektro-Schrott!
Mit etwas Glück könnte ich da fündig werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473827 Heute : 7219 Gestern : 22017 Online : 779 23.11.2026 10:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0353419780731
