Schmitt Trigger für Betriebsspannungen über 24V
Serverzeit: 04 11 2026  18:02:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 586516
teotihuacan
ich bin auf der Suche nach einen Schmitt-Trigger-IC, der Betriebsspannungen über 24V aushält (also 30V sollten schon drin sein).
Ich habe bisher im Internet nichts gefunden.
Kennt von euch jemand einen solchen IC?
Im voraus vielen Dank.
teotihuacan
BID = 586543
Onra
wo liegt denn die Schaltschwelle?
Ansonsten heißt das Suchwort Komparator >>>> LM2901 und andere.
Onra
BID = 586898
teotihuacan
die Schaltschwelle sollte am besten bei ca. 1/2 Ub liegen, 2/3 Ub ist aber auch ok. Wie groß die Hysterese ist, ist relativ egal, hauptsache sie ist vorhanden. Deswegen geht ein Komparator nicht.
Was ich suche, ist ein IC wie z.B. der TCA345, nur für höhere Spannungen.-
Zur Not geht auch ein Schmitt Inverter wie der 40106.
Nur habe ich bis jetzt keinen gefunden, der mehr als 18V aushält.
Kennt jemand so einen IC?
Sonst muss ich zur Not dem Schmitt Trigger aus nem OP machen, was ich eigentlich vermeiden wollte.
BID = 586901
Lötfix
Das sollte mit Komparator bzw. Operationsverstärker machbar sein, der bis 30V geht. Schmitt-Trigger
Durch Mitkopplung (externe Beschaltung) eines Komparators wird die Hysterese realisiert.
Im Datenblatt des LM393 1.Seite rechtes Bild. Berechnungen dazu im Wikipedia
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  9 Feb 2009 17:32 ]
BID = 586950
selfman
Wenn es nur um eine Schmitt-Triggerfunktion geht, dann käme auch eine mitgekoppelte Transistorschaltung in Frage. Ansosnten gibt es auch OP-Amps die hohe Spannungen vertragen.
Schöne Grüße Selfman
BID = 586994
berufsbastler
Für die IC-Versorgung kann man ja nen Spannungsregler oder ne Z-Diode vorschalten, die Eingänge bekommt man mit Spannungsteilern auf die benötigten Werte, und mit dem Ausgang steuert man einen Transistor an und kann auch locker 60V schalten.
Ich denke auch ein Komparator mit entsprechendem Hühnerfutter drum herum sind recht einfach.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187434   Heute : 36636    Gestern : 65408    Online : 910        4.11.2026    18:02
