Scheiber 8610
Serverzeit: 27 11 2026  03:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Scheiber 8610
BID = 838306
elmo_cgn
da dein vorhandener Trafo maximal 90 Watt liefert würde auch diese Netzteil reichen:
http://www.reichelt.de/Schaltnetzte.....&
Hat den Vorteil, das es ohne Lüfter auskommt, der Lüfter könnte mit seiner Lautstärke nerven.
Elmar
BID = 838354
CMWPgS
Perfekt Elmar. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich glaube ich habe es jetzt am laufen. Ich habe es aber noch nicht getestet was passiert wenn ich die 230V von außen anschließe, sollte aber auch funktionieren.
Mit Generator meine ich die Lichtmaschine vom Auto. Habe die jetzt einfach an die Batterie im Wohnwagen angeschlossen, weil die soll ja damit geladen werden. Da hängt auch parallel Dauerplus vom Auto mit dran, sollte aber auch kein Problem sein, weil im Auto hängt die Lichtmaschine ja auch an der Batterie.
Ich denke das Relais schaltet, wenn 230V angeschlossen werden, auf die 12V Versorgung vom Umformer kommend um. 50€ für das Schaltnetzteil sind mir zu viel nur um Radio zu hören. Habe das Radio jetzt direkt an die 12V Bordbatterie angeschlossen, ist natürlich nur doof wenn die dann aufm Campingplatz leer geht, weil die wird ja nur während der Fahrt geladen :/
Gibt es da ne andere Lösung, so dass ich die Batterie laden kann wenn ich von 230V versorgt werde?
Habe jetzt so angeschlossen:
1: Umformer
2: Umformer
3: - 12V on bord Batterie & PKW Masse
4: + 12V on bord Batterie & PKW + & PKW Lichtmaschine
5: + zum Kühlschrank
6: - zum Kühlschrank
7: + 12 V Deckenbeleuchtung
8: - 12 V Deckenbeleuchtung
9: + 12 V für Heizungregelung
10: - 12 V für Heizungsregelung
Das sieht doch super aus, oder? War zumindest überglücklich als dann heute endlich alles angeschlossen war und sauber verlegt.
Jetzt gehts an den Umbau der Beleuchtung. Da bin ich dann aber wieder auf meinem Gebiet weil ich LEDs liebe
Danke noch mal an alle für eure Unterstützung und ganz besonderen dank an ELMAR
BID = 838358
CMWPgS
elmo_cgn hat am 14 Jul 2012 19:36 geschrieben :
Elmar
Habe das erst jetzt gelesen. 20€ klingen da schon interessanter. Danke fürs raussuchen...
BID = 838360
elmo_cgn
wenn Du einen 13 poligen Stecker am Wohnwagen hast solltest Du den geschalteten Plus mit der Bordbatterie verbinden, ansonsten saugst Du evtl. die Batteie vom Zugfahrzeug im Stand leer.
Währe dann doof das Gespann anzuschieben...
Die Wohnwagenbatterie kannst Du nicht mit dem Schaltnetzteil laden, dafür ist die Ausgangsspannung zu gering, am einfachten besorst Du dir ein günstiges Autobatterieladegerät und klemmst das an die Batterie an, Bordnetz natürlich vorher von der Batterie trennen!
Alternativ mit KFZ Relais eine Trennschaltung bauen und Batterie über das Ladegerät automatisch laden.
Elmar
BID = 838490
CMWPgS
Hallo Elmar,
habe mir heute von einem Freund nen CEE Adapter geliehen und angeschlossen. Alle Sicherungen drin geblieben, nichts raucht juhu - Batterie abgemacht - SCHOCK. Licht geht aus NEEEEIIIIN ... Ok Fehlersuche, kein Strom vom alten Schaltnetzteil - Fehler gefunden, vergessen den Schalter umzulegen um auf Versorgung von Außen umzuschalten Funktioniert also alles
Die 12V die vom Schaltnetzteil kommen sie wie Du erwartet hast in Wechselspannung, das war das was du mit gesiebt meinst richtig? Habe mir ein Batterieladegerät geholt, werde das in meinem Leben wohl noch öfter brauchen, hole mir aber auch noch ein neues Schaltnetzteil, damit ich das Radio und was auch immer noch irgendwann dazu kommen wird von Außen bespeisen kann. Du kommst auch aus Köln oder, wo kann ich Elektroteile wie das Schaltnetzteil kaufen, wenn ich nicht bis zu Conrad nach Frechen fahren möchte? Komme aus Porz...
P.S. das Alles funktioniert und der hässliche Kabelsalat behoben ist, ist größten Teils dein Verdient Elmar. DANKE
BID = 838515
elmo_cgn
komme zwar aus Köln, kenne aber kein Geschäft in Köln wo Du günstig ein passendes Netzteil herbekommen könntest.
Bestellung bei Reichelt wird wohl das beste und günstigste sein.
Elmar
BID = 838844
CMWPgS
Ist bestellt....
BID = 838857
Wenn schon Netzspannung vorhanden ist warum nicht das Ladegerät nebenbei als Stromversorgung nutzen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566982   Heute : 4095    Gestern : 30885    Online : 500        27.11.2026    3:51
