Schaltzustände in Impulse umwandeln
Serverzeit: 25 11 2026  16:04:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltzustände (97)
BID = 596804
Bartholomew
Diese Schaltung (8mal) ist also schon ausreichend!?
Das wären dann insgesamt 16 Relais.
Der Operationsverstärker (als Dreieck gezeichnet) macht in dieser Beschaltung folgendes: Er stellt ziemlich genau die Spannung, die an seinem +-Eingang anliegt, auch an seinem Ausgang ein (und hält sie auch unter Belastung konstant). Er hat einen sehr hochohmigen Eingang und einen sehr niederohmigen Ausgang. Der Ausgang kann also stark belastet werden, ohne dass sich die Eingangsspannung ändert.
Über diesen Ausgang wird der Kondensator (geschätzt um 100µF bis 470µF, je nach Relais) sowohl geladen als auch entladen.
Zwei dieser OPs sitzen nebeneinander in einem L272M. Beschaltung siehe Datenblatt.
Die Betriebsspannung des OPs (nicht eingezeichnet) sollte mit einem 330nF-Kondensator (Folie oder Vielschicht-Keramik) stabilisiert werden.
Die Dioden über den Relais werden nur zum Schutz da sein, Freilaufdioden also, oder?
Jepp. Als Dioden kannst Du überall ganz normale Gleichrichterdioden (1N4004/1N4007) nehmen.
Gruß, Bartho
BID = 596807
Sebra
Danke, dann schau ich mir die Schaltung des L272M nochmal an.
Aber erst morgen...
Bis dann
sebra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525330   Heute : 19322    Gestern : 22653    Online : 439        25.11.2026    16:04
