Schaltschütz Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 712326
pmartin2001 Gerade angekommen
Ich bräuchte mal ein wenig rat von euch
Es geht bei mir um einen Pizzaofen welcher mit einem Schaltschütz versehen ist 230V 50A 4 Schließer
nun ist folgendes wenn ich diesen ofen anschalte schaltet der Schütz nicht zu sodass die Heizplatten nicht mit strom versorgt werden und demzufolge nicht heizen.
Jetzt hab ich die Spannung zu dieser Schaltspule gemessen welche auch anliegt.
Ich hab den Schaltschütz ausgebaut getestet er funktioniert hab ihn wieder eingebaut und nichts passiert kann es sein daß das Relais in diesem Schütz es nicht mehr schafft zu schalten?? Ich hab mel den schaltplan als pdf eingefügt es ist der CTX DZ 33 II danke für die hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pmartin2001 am 5 Sep 2010 13:36 ]
BID = 712346
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
An der Schützspule liegen im eingebauten Zustand tatsächlöich 230V~ an, aber es zieht nicht an?
Im ausgebauten Zustand zieht es aber an?
Scheinbar mißt du etwas falsches - Phasenprüfer/Lügenstift einpolig oder hochohmiges Multimeter?
Laut Schaltplan gibt es als Fehlerursache die Sicherungen Sich1 und Sich2, die Temperaturschalter/Thermostate? S5 und S6 sowie die mir unbekannten Bauteile HL1 und HL2.
Alternativ kann auch noch ein Fehler in der N-Leitung von der Anschlußklemme zum RFI-Filter, oder im Hauptschalter am Schließerkontakt 4/12, welcher die Steuerspannung zuschaltet, liegen.
ciao Maris
BID = 712389
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
Es könnte aber auch sein, dass das Schütz stehend (auf dem Tisch) noch anzieht, liegend (im Schaltschrank auf der Hutschiene) aber nicht mehr - typisches Federproblem... Also erstmal zweipolig an den Anschlussklemmen der Schützspule messen.
Ausgeleierte Federn wären bei einem Heizungschütz gut denkbar!
Gruß Rainer
BID = 712436
Rhodosmaris hat am 5 Sep 2010 15:43 geschrieben :
ciao Maris
HL1 und HL2 sind die heizelemente, sicherungen 1 und 2 sind neu , gemessen wurde mit einem multimeter im eingeschalteten zustand des gerätes. Aber das mit dem N Leiter werd ich nochmal dursehen weil der ofen von einem moment auf dem anderen nicht mehr ging
BID = 712985
Kann es vielleicht auch sein das im schaltschütz ein kurzschluss ist und dieser nicht funktioniert wenn er im gerät eingebaut ist da er gegen masse kommt?????
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495115 Heute : 11678 Gestern : 16862 Online : 228 24.11.2026 14:24 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0362000465393
