BID = 635475
Klaus K. Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Hallo Leute,
Ich bin auf der Suche nach einem Schaltrelais, dass ich mir auf meine Leiterplatte montieren will. Das Relais soll bei einem Strom von etwa 1mA schalten. Das Relais sollte nur zwischen 2 Leitungen (ausgehend von einer; also von Punkt A zu Punkt B oder von A nach C) schalten. Ich habe bereits bei einigen Anbietern gesucht (Conrad, Rsonline,...) bin aber leider nicht fündig geworden. Wäre jemand so lieb und würde mir bei meiner Suche helfen
Vielen Dank schonmal im Vorraus
BID = 635476
Murray Inventar
1 mA?
Da brauchst du mindestens noch einen Transistor davor
BID = 635480
mein unverstärkter Strom ist etwa im uA- Bereich, aber den Strom zu verstärkern, sollte nicht so das Problem sein. ab welchem Strom fangen denn die Schaltrelais an zu schalten ?
BID = 635485
GeorgS Inventar
Was verstehst du unter Schaltrelais?
Bzw. welche Relais schalten nicht?
Kopfschüttel.
Hast du auch unter diesem Begriff
bei den Händlern gesucht?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 635487
Hatte dort nur "Relais" eingegeben. Sorry für die falsche Bezeichnung
BID = 635494
posinega Doppelanmeldung daher gesperrt
Ein Reedrelais(in IC-Größe, flach f. Platinen geeignet, zieht bei 12V ca. 12mA, 2€ Reichelt). Ein 5mA Reed kostet aber schon ca 20€, darunter wird es extrem dünn  .
Ich schätze Du benötigst evtl. eine Verstärkerstufe + Schwellwertschalter. Soll das Teil mit Anzug bzw. Abschaltverzögerung reagieren? Was soll denn das werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: posinega am 21 Sep 2009 18:50 ]
BID = 635495
GeorgS Inventar
Aha,
und daß bei Relais XY Volt, evtl. ZY Ohm steht,
gab dir nicht zu denken?
1 mA Betriebsstrom bei Relais war selbst zu
Röhrenzeiten sehr wenig gewesen.
(Hätte man mit Telegraphenrelais vielleicht hingekriegt)
Je nachdem welche Betriebsspannung in der Schaltung
zur Verfügung steht, sucht man ein Relais aus.
Dann die Kontaktseite je nach Schaltaufgabe und dann
ergibt sich daraus, wie schwer (und stromhungrig) das
Relais wird.
Georg
